Różnice w zawieszeniu R51
WIWAN
Witam wszystkich. Mam pytanie.
Czy są różnice w elementach zawieszenia w R51 między wersją europejską ,a wersją US?
Chodzi mi o sworznie wahaczy, tuleje wahaczy tylnich, łączniki stabilizatora i gumy stabilizatora.
Pozdrawiam.
Edytowane przez WIWAN
Jestem po remoncie zawieszenia w wersji USA, faktycznie największym problemem do znalezienia był sworzeń wahacza tylnego górnego. Zamówiliśmy 4 różne i żaden nie pasował, musieliśmy zamówić całe wahacze górne za bagatela 460 PLN sztuka. Reszta jest  taka sama jak w Dieslu. Polecam wrzucić od razu poliuretan, raz i na zawsze.
Poliuretany zamawiałem z Elast Pol, koszt 550 PLN na całe zawieszenie. Sruby, wahacze, koncówki drązków i różnej maści sworznie + robota, w sumie 5 k
A orientujesz się jaki jest wymiar maja tuleje tylne poprzeczne? Bo podają dwa rozmiary 36mm i 45mm i trzeba podać Elast-pol przy zakupie które.
Zadzwoń sobie i oni Ci doradzą, Podpowiedzą że np. 36 idzie w 70% samochodów
Robię właśnie wymianę wahaczy, uporałem się z przodem, nie było aż tak źle, trochę gimnastyki z kolumną kierownicy która blokowała  wyjęcie śruby górnego wahacza (ponownie włożyłem odwrotnie), i oczywiście zapieczone śruby regulacyjne na dole, te od przodu musiałem przepiłować piłą szablastą. Wahacze pasowały z EU, sworzeń 22mm.  tył idzie trochę gorzej nie znalazłem zamiennika dla wahacza sprężyny w  normalnej cennie, więc będzie trzeba zmienić tuleję w starym da się tam  wyciąć śrubę regulacji?. czy żeby wyjąć przednią  śrubę dolnego wahacza z lewej strony trzeba opuścić zbiornik paliwa? u mnie wychodzi kolizja.
W  tylnym  górnym wahaczu  jest problem ze sworzniem? Ja co prawda kupiłem od razu oryginalny wahacz, ale sworzeń wydaje się typowy 22mm i pasuje do zwrotnicy, na dole mam chyba 24mm, tez typowy
Znalazł ktoś może obejmy metalowe do gum trzymających stabilizator tylny? dość słabo u mnie wyglądają i chętnie bym wymienił, przednie są a tylnych nie znalazłem.
Ja zauważyłem istotną różnicę w tylnym dolnym wahaczu, w wersji USA sworzeń wciskany jest odwrotnie niż w Europie od góry i ma większą średnice 5,1mm w Europie wciskany jest od dołu i ma średnicę tylko 4,5mm, różnica ma kolosalny wpływ na bezpieczeństwo w Europie sworzeń wahacza po odpięciu pierścienia segera może zwyczajnie wypaść w dół (tak działają siły) i zwrotnica straci jedne z punktów oparcia co może spowodować skrzywienie i oderwanie koła. w USA gdyby nawet sworzeń się uwolnił z otworu wahacza, zablokuje się między nim a zwrotnicą  i nie powinno być większych konsekwencji.
