racrac878 Opublikowano 17 Maja 2022 Udostępnij Opublikowano 17 Maja 2022 Cześć, zaświecił się check engine w moim QQ 1.3. Pojechałem na diagnostykę, usunęli i powiedzieli że jakiś tam błąd i wszystko jest ok. Potem znowu się zaświecił, pojechałem i znowu to samo. Na diagnostyce byłem w piątek, wsiadam we wtorek rano do samochodu a tam check engine. Ktoś może coś podpowiedzieć? Przecież nie będę w każdym tygodniu jeździł do serwisu żeby mi usunęli kontrolkę i stwierdzili że jakiś tam błąd komputera czy coś takiego Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Banan61 Opublikowano 17 Maja 2022 Udostępnij Opublikowano 17 Maja 2022 Bez zczytania co to za blad to tu Ci nikt nie pomoze. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Andrzej G Opublikowano 17 Maja 2022 Udostępnij Opublikowano 17 Maja 2022 1 godzinę temu, racrac878 napisał: Ktoś może coś podpowiedzieć? Za kilkadziesiąt złotych kupujesz interfejs, podpinasz pod OBD, na fona instalujesz jakąś darmową apkę i sam sobie sczytasz błąd jaki wystąpi wraz z numerem i często nawet z opisem błędu i możliwością wykasowania błędu. Numer błędu wygooglujesz sobie w necie i wtedy będziesz wiedział w czym rzecz i czego żądać od serwisu (ASO). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
JACKO29 Opublikowano 17 Maja 2022 Udostępnij Opublikowano 17 Maja 2022 Omijałbym taki serwis z daleka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
SilesianSC Opublikowano 18 Maja 2022 Udostępnij Opublikowano 18 Maja 2022 Cześć. Musisz wiedzieć, że zapalenie się check engine informuje Cię o występowaniu nieprawidłowej wartości jakiegoś parametru, na tyle dużo razy, że została już przekroczona o wartość graniczną (bezpieczną) określoną przez producenta. Nie zapala się za każdym razem kiedy komputer stwierdzi jakieś nieprawidłowości w pracy silnika. Problem musiał być już wcześniej, tylko został zapisany jedynie w pamięci komputera. Trzeba jechać do porządnego serwisu, który ma na wyposażeniu profesjonalną diagnostykę i się wszystkiego dowiesz. Być może jakiś czujnik się zaczyna psuć i będzie do wymiany. W dniu 17.05.2022 o 10:51, Andrzej G napisał: Za kilkadziesiąt złotych kupujesz interfejs, podpinasz pod OBD, na fona instalujesz jakąś darmową apkę i sam sobie sczytasz błąd jaki wystąpi wraz z numerem i często nawet z opisem błędu i możliwością wykasowania błędu. Numer błędu wygooglujesz sobie w necie i wtedy będziesz wiedział w czym rzecz i czego żądać od serwisu (ASO). Czy Twoim zdaniem korzystanie z funkcjonalności takich kostek jest zupełnie bezpieczne dla ECU silnika ?. Nie raz już słyszałem od mechaników, że przy kasowaniu błędów mogą namieszać w komputerze i tylko pogorszyć sprawę. Ale biorę też pod uwagę, że mówili tak, bo chcą zarabiać na diagnostyce Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Andrzej G Opublikowano 18 Maja 2022 Udostępnij Opublikowano 18 Maja 2022 12 godzin temu, SilesianSC napisał: Czy Twoim zdaniem korzystanie z funkcjonalności takich kostek jest zupełnie bezpieczne dla ECU silnika ?. Nie raz już słyszałem od mechaników, że przy kasowaniu błędów mogą namieszać w komputerze i tylko pogorszyć sprawę. Ale biorę też pod uwagę, że mówili tak, bo chcą zarabiać na diagnostyce Racz zauważyć, że kol. racrac878 do tej pory nie wie jaki nr błędu jest wyznacznikiem zapalania u niego check'a, a co robi jego serwis - tylko kasuje błędy i nie informuje go nawet o przyczynach. I Ty mówisz o bezpieczeństwie używania interfejsu ? Nikt koledze nie mówi, że ma bezmyślnie kasować błędy tak jak to robi jego serwis, ale dopóki nie poda nr błędu jaki u niego występuje, to nawet szklana kula mu nie pomoże w rozwiązaniu problemu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
