Piano black
OPM
Cieszyłem się, że we wnętrzu tego piano praktycznie nie ma. Ale na karoserii takich czarnych elementów jest od cholery. Mikroryski od samego przetarcia palcem się robią więc to chyba też jest to słynne piano. Czy ktoś zabezpieczał jakoś te elementy? Folią albo czymś? Jak to w ogóle myć?
Czy jakiś użytkownik może się podzielić opinią jak wyglądają te elementy po kilku miesiącach?
  • 4 miesiące temu...
U mnie już jest cała listwa przed prawym przednim fotelem? Wcześniej montowane były te lakierowane matowo ze strukturą szczotkowaną.
Tylko folia, najlepiej matowa.
Ja myję i woskuję bezdotykowo.
U mnie na słupku B widać było w słońcu lekkie zarysowania już w dzień odbioru, ale ten duży element na słupku C jest bez zarysowań, czyli ktoś poległ u dealera, myjąc lub wycierając do sucha.
W drugim samochodzie, po 7 latach mycia dotykowego, w tym na myjniach automatycznych, nawet w cieniu te plastiki wyglądają na zmęczone życiem.
Cytat
Wcześniej też było piano black w tym miejscu ale tylko w wersji premier edition.
Nie unikniemy rysowania piano black na słupkach. Ważne jest aby piano black myć bardzo delikatnie - jak nie będzie głębokich rys to drobne można wypolerować.
Zrobiłem już 2 dokładne mycia i słupek B jak w dzień odbioru. Słupek C bez rys?
  • 1 rok później...
Nowe auta z salonu już mają ryski, więc bez polerki i nałożenia folii nie da rady o to zadbać.
Tym bardziej, że tego dotykamy wiele razy dziennie, bo każdorazowo przy zamykaniu drzwi.
Niestety jest tego więcej np. przed lusterkiem, gdzie nie da się łatwo położyć folii.
Edytowane przez aquariusmax
