Jump to content
Dziwny problem z klimą [J11 '17]
dzb87
 Share
Recommended Posts
Witam serdecznie,
Auto to Qashqai J11 1.6 DIG-T N-Connecta z 2017.
Mam dziwny problem z klimą, którego ASO nie potrafiło rozpoznać na wizycie serwisowej, zwracam się z prośbą o pomoc, może ktoś pomoże...
Ostatnio robię trochę tras po 300km i dwa razy przy cieplejszych dniach (25C+) zdarzyło się poniższe:
Na początku trasy klima działała raczej normalnie, ustawiona na 20-21C chłodziła jak powinna.
Po kilkudziesięciu km jakby coraz słabiej (musiałem zmniejszać temperaturę), aż w końcu wcale, zdawało się, że zero chłodzenia.
Po zatrzymaniu na trasie dość długo wył wentylator (nie spotkałem się z tym wcześniej).
I tak do końca trasy bez klimy...
Co najciekawsze - po odpaleniu samochodu po kilku godzinach - klima znowu działała i na krótkich trasach w mniej gorące dni wydaje się działać dobrze.
Chociaż może różnica jest taka, że muszę ustawiać 18-19 zamiast zwyczajowych 20-21.
Po pierwszej trasie, w której to się zdarzyło pojechałem do ASO na przegląd klimy.
Szczelność sprawdzili - bez zarzutu.
Dolali jakąś minimalną ilość 100g (sprawdziłem na fakturze) czynnika (podobno to normalne i nie mogło mieć wpływu na w/w objawy).
Temperatura z wylotów podobno taka jak powinna być.
Odgrzybili itd.
Ponad 1000zł poszło i miałem nadzieję, że będzie dobrze, ale wczoraj na trasie zdarzyło się to samo.
300km jazdy z czego ze 200km bez klimy.
Może ktoś ma jakieś pomysły co może się dziać i jak rozmawiać z serwisem, żeby wzięli się do roboty i to zdiagnozowali/naprawili?
Dzięki za wszystkie sugestie.
Pozdrawiam.
Edited by dzb87
Link to comment
Share on other sites
Raczej nie bazowałbym na odczuciach (moja żona twierdzi, że auto słabo chłodzi - ale zwykle zamyka wszystkie kratki). Termometr w kratkę i obserwowałbym jakie są temperatury - to obiektywne sprawdzenie.
Link to comment
Mówili, że sprawdzili temperaturę, dokładnie nie wiem jak pokazywali.
Czynnika dolali 100g co podobno jest normalnym ubytkiem po 5 latach (nie było nigdy dodawane) i nie świadczy o wycieku.
Najbardziej zastanawia mnie, że klima działa na krótkich trasach a wysiada po jakimś czasie jazdy (szczególnie szybszej).
Później jak samochód "odpocznie" parę godzin znowu jest ok.
Link to comment
Dziwne, może się rozłącza napęd klimy od nie wiem rozgrzania czy ma jakiś opór na tym sprzęgiełku i jak się nagrzeje to odłącza? Wskaźnik AC się pali normalnie itp? Błędów nie ma? Jak przestanie działać stań i zobacz czy klima ma napęd załączony, nie wiem czy to będzie widać w QQ bo nigdy nie zaglądałem. Zresztą słychać załączanie i rozłączanie sprężarki zwłaszcza jak auto stoi.
Link to comment
Dzb,a sprawdziłeś przewody jak przestaje chłodzić w środku? Jak przestaje klima działać to zatrzymaj się po jakimś czasie i popatrz pod maskę,czy rurkinie pokrywają się szronem,czy są zimne.
  • Upvote 1
Link to comment
@JACKO29 spróbuję przy najbliższej okazji, chociaż teraz w trasę wybieram się drugim autem...
nie chcę ryzykować po raz kolejny jazdy 200km w upale bez klimy bo wożę osobę po poważnym zabiegu i wrażliwą :(
Przeczytałem temat o problemach z klimą i trochę załamka... a ogólnie to z auta po 5 latach i 90kkm byłem zadowolony... do tej pory
Link to comment
Miałem podobnie.
Ten sam model i silnik.
Po kilkudziesięciu kilometrach klima nie chłodziła.
W ASO nie specjalnie chcieli mi wierzyć, jeden koleś nawet zasugerował, że klima nie lubi jak jest dłuższy czas na automacie i tego typu odbijanie piłeczki.
Nie wytrzymałem tych bzdur i powiedziałem, że skoro klima jest to ma działać, w instrukcji nic nie pisze, że trzeba przełączać ją na sterowanie ręczne a jeśli twierdzą inaczej to proszę o taką ekspertyzę na papierze a ja to prześlę do centrali Nissana.
Dali mi samochód zastępczy i poprosili o przyjechanie pod koniec dnia.
Problem był taki jak się okazało, że klima chłodziła ale z nawiewów nic nie dmuchało. Zamarzała cała "nagrzewnica" i schłodzone powietrze nie było w stanie przez nią dostać się do kabiny. Problemem była zbyt mała ilość czynnika, który dobili do klimy na maxa.
Od tamtej pory spokój a było to trzy lata temu.
Wysłane z mojego 2201116PG przy użyciu Tapatalka
Link to comment
Jeżdżę w automacie cały rok więc gadanie o trybie ręcznym to bajkopisanie... Zresztą tryb auto co tu zmienia? Z punktu widzenia systemu klimatyzacji niczym się nie różni od ręcznego.
Link to comment
A nawiew dmucha?
Bo na trasie może się oblodzić parownik i wtedy nic nie leci, aż się nie rozmrozi.
Link to comment
A nawiew dmucha?
To właśnie efekt zbyt małej ilości czynnika chłodzącego w układzie.
U mnie zamarzanie parownika się powtarzało po dłuższym użyciu klimy i dobicie czynnika załatwiło problem.
Może zrobili jeszcze coś ale nie przekazano mi tego.
Ogólnie dziwnie podeszli w ASO do problemu, opisałem to trzy komentarze wyżej.
Link to comment
Jak to coś komuś pomoże. Ostatnio dwa razy odpalałem klimę na auto. Temperatury zewnętrzne - wskazania 29 i 25 stopni. W środku auto nagrzane bardzo. Dwie minuty jazdy z otwartymi szybami. Zamknięcie i klima odpalona na 18 stopni. Z dwóch kresek nadmuch przeskakiwał prawie na full, bez dwóch kresek, a jest łącznie chyba 8 u mnie. Po jakiś 6-8 minutach zimniutko i spada nawiew na 2-3 kreski.
  • Haha 1
Link to comment
  • 3 weeks later...
Chłodnica od klimy była dziurawa, a na "przeglądzie" za 1000zł ASO tego nie znalazło i dobiło czynnika w instalację z wyciekiem...
Nie polecam ASO na O w Warszawie...
Wymieniłem chłodnicę poza ASO i chłodzi super.
Link to comment
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
 Share
  • Create New...
