Autotest klimatyzacji
Szynal
Cześć
Próbuję uruchomić funkcję automatycznego testowania układu klimatyzacji - niestety bezskutecznie. Na forum są dwa opisy jak tego dokonać (w skrócie uruchomić stacyjkę, pokrętło środkowe w lewo, pokrętło prawe w prawo, potem przycisk auto). Niestety u mnie bez żadnego rezultatu, zastanawiam się czy w mojej wersji klimatyzacji też tak powinno to działać - mam wersję bez tych dwóch bocznych małych regulatorów (grzanie/chłodzenie/dmuchanie na tył). Instrukcja serwisowa w pliku ATC opisuje uruchomienie testu dla tego bardziej rozbudowanego modelu. Więc albo coś zrobię źle, ale się "zepsuło", albo należy to zrobić inaczej ?
A cała zabawa wzięła się stąd, że po kilkunastu przejechanych kilometrach, układ klimatyzacji jedynie grzeje i to bez względu na ustawioną temperaturę - z kratek leci gorące powietrze. Można wybrać kierunek nadmuchu, regulacja klap działa ale w dalszym ciągu jest to ukrop. Wyłączenie całkowite klimy pomaga jedynie trochę bo ciepłe powietrze i tak dostaje się do kabiny, co prawda nie wymuszone wentylatorem a pewnie ruchem samochodu.
W serwisie powiedzieli, że uszkodzone są dwa motoreduktory - zdaje się, że jest ich tam pięć? - nie powiedzieli jednak które, zaśpiewali ponad 2k za ich wymianę - ale jakoś im nie ufam i nie mam żadnej pewności czy tu chodzi o te motorki sterujące klapami.
Może ktoś z Was się spotkał z podobną przypadłością. Pozdrawiam
Errata. Po kolejnych kilkudziesięciu próbach udało się w końcu uruchomić tryb diagnostyczny. Kluczem do sukcesu okazały się krótkie odstępy pomiędzy poszczególnymi krokami procedury - widocznie wcześniej trwało to u mnie zbyt długo a trzeba było robić sprawnie i szybko ? Tak czy owak wynikiem testu jest błąd numer 12 - Air mix door motor (Driver) circuit malfunction. Znajduje się on mniej więcej w miejscu wskazanym w dokumentacji. Deskę mam już rozebraną (schowki po stronie pasażera, konsolę środkową również - obudowy poduszki oraz tych plastików powyżej poduszki to chyba nie trzeba demontować? Nie wiem co jeszcze trzeba rozebrać żeby wyjąć ten motor?
Witam wszystkich,
Posiadam Pata z 2012r, i u mnie ta procedura nie działa, z tego co znalazłem na forach/YT w starszych modelach pokrętła maja Opór i nie można nimi kręcić dookoła bez oporów jak w moim modelu. Czy ktoś z was posiada informację jak uruchomić ten test w modelu z 12r będę wdzięczny.
Czy to taki model klimatyzacji?
jeśli tak, to w załączeniu instrukcja, może się przyda ?
24.pdf 25.pdf
Edytowane przez Szynal
Niestety, ja mam prostsze radio poniżej zdjęcie .
Mały update:
Udało mi się uruchomić inny test z którego wynikło tyle ze sprzęgło od klimy się załącza oraz ze wentylator działa.
(Włączyć zapłon do ON, następnie 10x wcisnąć sensor od monitorowania otwartych drzwi kierowcy, wyłączyć zapłon (wyjmowałem klucz z stacyjki) i zaraz jak opadną zegary włączyć zapłon do ON )
To jest jakiś taki ogólny test auta od świateł, przez wycieraczki, czujniki oleju , po klime. Ale nie zwrócił żadnego błędu.
Dziś rano pojechałem dobić klime - mechanik załadował ją na full. Ale po 6h od tego czasu klima znowu nie działa) więc jest spora szansa ze jest gdzieś nieszczelność. Jutro runda druga.
Edytowane przez legion
@Szynal dzięki to jest ten manual strzał w 10, wyskoczył mi błąd 57 -
Intake sensor circuit open - ATC-278, "Intake Sensor Circuit"
Dodatkowo po nabiciu klimatyzacji wczoraj Klima działała, po południu zrobiło się bardzo ciepło i znowu przestała działać, Rano ruszyłem auto i bam znowu działa.
Cześć
Czy ktoś z was jest w stanie podać mi part number dla tego sensora z błędu 57 Klimatyzacji. Czy to będzie może ten sensor co na zdjęciu - mieści się w schowku przed nogami pasażera.
Pozdrawiam.
Rafał
Dla potwierdzenia to jest czujnik opisany jako intake sensor. Czujnik jest zwykłym opornikiem - znajduje się za schowkiem na rękawiczki. Cena w aso 780 płn. Z tabeli odczytałem wartości jakie ma przy temperaturach i wstawiłem tymczasowo potencjometr 100 Kohm który ustawiłem na 25C - zgodnie z tabelą.
Wiem partyzantka ale działa. Do póki nie znajdę gdzieś tego czujnika taniej będę śmigać na potencjometrze.
