Gość cyfer Opublikowano 12 Grudnia 2005 Udostępnij Opublikowano 12 Grudnia 2005 Witam. Mam kolejny problem. Na wolnych obrotach jakby było wszystko ok, ale w czasie jazdy coś go muli tak jakby ktoś dolot zatykał, a do tego coś brzęczy jakby przy wydechu. Szczerze mówiąc to i na gazie i na paliwie. Prawdopodobnie powoli kończą się świece ale żeby aż tak reagował?? Co to może być?? KAtalizator?? Świece?? Musze to dokładnie jeszcze osłuchać ale nie za bardzo się na tym znam. Pomóżcie bo auto musi mi służyć do pracy. :roll: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dylson Opublikowano 12 Grudnia 2005 Udostępnij Opublikowano 12 Grudnia 2005 Podejrzewam ze to nie katalizator brzeczy tylko taka dziwna oslona na rurze przy nim. Ja tez myslalem ze cos mi w kacie brzeczy a okazalo sie ze to wlasnie ta oslona. Co do mulenia to u mnie pomogla wymiana filtra powietzra, gazu i regulacja gazu. Do tego masz zle swiece i sie to skumulowalo. No chyba ze to wszystko wymieniles i gaz regulowales :roll: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość cyfer Opublikowano 13 Grudnia 2005 Udostępnij Opublikowano 13 Grudnia 2005 Podejrzewam ze to nie katalizator brzeczy tylko taka dziwna oslona na rurze przy nim. Ja tez myslalem ze cos mi w kacie brzeczy a okazalo sie ze to wlasnie ta oslona. Co do mulenia to u mnie pomogla wymiana filtra powietzra, gazu i regulacja gazu. Do tego masz zle swiece i sie to skumulowalo. No chyba ze to wszystko wymieniles i gaz regulowales :roll: No właśnie że z wymienionych przez ciebie rzeczy to tylko świece mi pozostały do wymiany. Osłony rury od dawna już nie mam bo ją zdjąłem zaraz jak zaczęła brzęczeć. To musi być coś innego. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość ehen Opublikowano 16 Grudnia 2005 Udostępnij Opublikowano 16 Grudnia 2005 może pompa przyśpieszenia Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość marmor Opublikowano 16 Grudnia 2005 Udostępnij Opublikowano 16 Grudnia 2005 U mnie też coś brzęczało - po otwarciu maski, wzdłuż podszybia biegnie metalowy przewód (rureczka) zapomniałem od czego :oops: . U mnie to on dostawał wibracji i wydawał charakterystyczny dźwięk. wystarczyło włożyć pomiędzy niego a ściankę kawałek gumy... Niestety najpierw myślałem, że siada mi pierwszy tłumik i niestety go wymieniłem - ale cóż, za niewiedzę się płaci. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Coobcio Opublikowano 16 Grudnia 2005 Udostępnij Opublikowano 16 Grudnia 2005 Czy takie zamulone auto zrobiło się po zainstalowaniu gazu czy już wczesniej mialeś gazik ? Do silnika SR20 z gazem poelcam świece BKR7EY także nadają się BKR6EY... Firma NGK Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Labe Opublikowano 16 Grudnia 2005 Udostępnij Opublikowano 16 Grudnia 2005 witam ja mam to samo jak się zrobiło zimno cos jakby go zmuliło uprzedzając pytania nie mam gazu świece wymienione filtr paliwa wymienony filtr powietrza nie wymieniony i czasem jak dojeźdzam do krzyżówki to obroty falują Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość ehen Opublikowano 17 Grudnia 2005 Udostępnij Opublikowano 17 Grudnia 2005 witam ja mam to samo jak się zrobiło zimno cos jakby go zmuliło uprzedzając pytania nie mam gazu świece wymienione filtr paliwa wymienony filtr powietrza nie wymieniony i czasem jak dojeźdzam do krzyżówki to obroty falują miałem podobnie. pojechałem do serwisu i od reki zrobili. z falującymi obrotami to do końca nie wiem co zrobili, a dławienie to zla mieszanka. są to rzeczy powiązane ze sobą. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Labe Opublikowano 17 Grudnia 2005 Udostępnij Opublikowano 17 Grudnia 2005 a ile cie to kosztowało ?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Niedzwiedziu Opublikowano 17 Grudnia 2005 Udostępnij Opublikowano 17 Grudnia 2005 W Poznaniu za regulacje gazu zaplacilem 40zl (wyregulowali falujace obroty, i dlawienie sie). po 2000km pojawil sie jednak problem - na LPG jak mocno wdepne pedal gazu nie chce przyspieszac i jeszcze jakby zwalnial (na benzynie tego nie ma). Swiece nowki sztuki, filtry nowki i nie mam pojecia co to moze byc. A na domiar zlego dzisiaj dostalem w prezencie mandacik i 6pkt karnych Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Raf4rb Opublikowano 17 Grudnia 2005 Udostępnij Opublikowano 17 Grudnia 2005 Zainwestuj w CB Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Coobcio Opublikowano 17 Grudnia 2005 Udostępnij Opublikowano 17 Grudnia 2005 filtr gazu lub membrany w parowniku do wymiany... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
p_flori Opublikowano 18 Grudnia 2005 Udostępnij Opublikowano 18 Grudnia 2005 tak jak pisze Coobcio, jesli wymiana nie pomoże - kat do wywalenia (flowanie obrotów i słabnięcie auta to nmoże nyć oznaka przytkanego kata Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Mauzer Opublikowano 18 Grudnia 2005 Udostępnij Opublikowano 18 Grudnia 2005 Na kata stawiałbym w ostatniej kolejności, najpierw niech sprawdzi wcześniejsze posty, pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
