Mic Opublikowano 29 Maja 2022 Udostępnij Opublikowano 29 Maja 2022 Komuś się udało? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
JACKO29 Opublikowano 30 Maja 2022 Udostępnij Opublikowano 30 Maja 2022 Chyba za świeży temat.Kiedyś też obrabiany był wymiany kierownicy z polifta do przedlifta i jak pamiętam to dłuuugo to trwało ,zanim jedna osoba to zrobiła.W Twoim przypadku myslę że będziesz odkrywcą.Jeśli kiera podgrzewana to i myślę że do tego taśma też jest potrzebna...a wcześniej trzeba zadać sobie pytanie ,z czego będzie realizowana funkcja podgrzewania w Qashqaiu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tomkek1912 Opublikowano 30 Maja 2022 Udostępnij Opublikowano 30 Maja 2022 Pytanie czy funkcja grzania kierownicy w xtrailu jest bardziej złożona czy może identyczna jak w altimie L33 z USA do ktòrej szczęśliwie są schematy i da się zaadoptować w qq.? Trzebaby podpiąć się np. pod obwòd grzanych foteli. Przycisk zespolony ma chyba jakąś czujkę i wyłącznik czasowy. Ja bym kupił kierownicę, dwa zwijaki do testów - jeden z qq, drugi z traila, przycisk odpalania grzania i zaopatrzył się w zasilacz 12V o mocy np. 60 waciorków. Rozebrać zwijaki i część odpowiedzialną za grzanie kierownicy z jednego przełożyć do drugiego - ta opcja będzie możliwa jeśli podobnie jak w altimie poducha, przyciski na kierownicy i grzanie są wydzielone na osobne kostki. Jeśli nie to albo podmianka zwijaka jeśli jest tylko różnica, że jest wyjście na grzanie i przeróbka kostek poprzez dodanie kabelków i pinów do kostek, albo przeróbka kostek, albo śpięcie na skrętkę na "krótko". Sądzę, że może być tak, że na zwijaku do xtraila będzie dokładka - osobne gniazdo na dwa, trzy piny po stronie auta i po stronie kierownicy 2 lub trzy przewody zakończone kostką. Trzeba by obejrzeć zwijaki po liftach qq i xtraila by wyłapać czy są różnice w ten deseń co opisałem powyżej. Może zamieszałem, ale to nie powinno być trudne do zrobienia. Ja będe próbował w przyszłym roku, ale mam gorzej bo ja musze ściągać z USA, bo tylko altima L33 ba prawie taką samą kierownicę jak pulsar i miewa grzanie. Najpierw robię dokładkę podświetlanych słoneczników i może próbę z kamerami 360. Jakbym miał qq j11 po lifcie to już dawno bym spróbował, po gwarancji oczywiście Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Raymond Opublikowano 22 Listopada 2022 Udostępnij Opublikowano 22 Listopada 2022 (edytowane) Cześć, ja właśnie jestem po przeróbce w QQ j11 na grzaną kierownicę. Zwijak z xtrail i Qashqai są identyczne, trzeba patrzeć za zwijakiem który ma dodatkową kostkę dwupinową. Zasilanie grzania wziąłem z bezpieczników- jest taka przejściówka, którą wpina się zamiast bezpiecznika. Układ załączania zrobiłem na przekaźniku bistabilnym, który jest załączany oryginalnym nissanowym przełącznikiem grzania kiedy wzięty oczywiście z x-trail. W razie pytań służę pomocą Zapomniałem dodać, że kierownicę też kupiłem z xtraila podgrzewana, która jest identyko jak w QQ. Edytowane 22 Listopada 2022 przez Raymond 2 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tomkek1912 Opublikowano 23 Listopada 2022 Udostępnij Opublikowano 23 Listopada 2022 Cześć. A o jakiej kierownicy mowa? Przedlift czy polift. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
JACKO29 Opublikowano 23 Listopada 2022 Udostępnij Opublikowano 23 Listopada 2022 Raymond,ile taka zabawa Cię kosztowała? Jeśli nie jest to tajemnicą. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Raymond Opublikowano 23 Listopada 2022 Udostępnij Opublikowano 23 Listopada 2022 4 godziny temu, tomkek1912 napisał: Cześć. A o jakiej kierownicy mowa? Przedlift czy polift. Polift, mam QQ j11 z 2018r. 3 godziny temu, JACKO29 napisał: Raymond,ile taka zabawa Cię kosztowała? Jeśli nie jest to tajemnicą. Nie przekroczyło chyba 750zł ze wszystkim, łącznie z przesyłkami. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
JACKO29 Opublikowano 23 Listopada 2022 Udostępnij Opublikowano 23 Listopada 2022 Ok,dzięki! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
krzycho59 Opublikowano 24 Listopada 2022 Udostępnij Opublikowano 24 Listopada 2022 (edytowane) W dniu 22.11.2022 o 22:13, Raymond napisał: Cześć, ja właśnie jestem po przeróbce w QQ j11 na grzaną kierownicę. Zwijak z xtrail i Qashqai są identyczne, trzeba patrzeć za zwijakiem który ma dodatkową kostkę dwupinową. Zasilanie grzania wziąłem z bezpieczników- jest taka przejściówka, którą wpina się zamiast bezpiecznika. Układ załączania zrobiłem na przekaźniku bistabilnym, który jest załączany oryginalnym nissanowym przełącznikiem grzania kiedy wzięty oczywiście z x-trail. W razie pytań służę pomocą Zapomniałem dodać, że kierownicę też kupiłem z xtraila podgrzewana, która jest identyko jak w QQ. Witam, czy to taki zwijak? https://allegro.pl/oferta/x-trail-t32-lift-zwijak-tasma-255546fr0d-2017-12227894840, ewentualnie możesz podać nr katalogowy? Pozdrawiam Edytowane 24 Listopada 2022 przez krzycho59 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tomkek1912 Opublikowano 24 Listopada 2022 Udostępnij Opublikowano 24 Listopada 2022 To powinno być to. Największa kostka z największą ilością przewodów to najpewniej przyciski na kierownicy i klakson. Żółta to poducha, a trzecia z dwoma przewodami to grzanie kierownicy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
krzycho59 Opublikowano 25 Listopada 2022 Udostępnij Opublikowano 25 Listopada 2022 Witam, dzięki za odpowiedź. Mam jeszcze pytanie dotyczące przekaźnika bistabilnego- jak go zdobyć, mógłbyś ewentualnie podać źródło zakupu- rozumiem że przełącznik ogrzewania kierownicy jest impulsowy i dlatego potrzebny taki przekaźnik??? Na zdjęciu w aukcji którą podałem od dołu zwijaka są w sumie trzy wtyczki- duża wiadomo- sterowanie, jedna podgrzewanie ,białe gniazdo- wtyczka z żółtym i czarnym to podgrzewanie? Pozdrawiam i dziękuję za pomoc Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Raymond Opublikowano 27 Listopada 2022 Udostępnij Opublikowano 27 Listopada 2022 (edytowane) W dniu 25.11.2022 o 10:02, krzycho59 napisał: Witam, dzięki za odpowiedź. Mam jeszcze pytanie dotyczące przekaźnika bistabilnego- jak go zdobyć, mógłbyś ewentualnie podać źródło zakupu- rozumiem że przełącznik ogrzewania kierownicy jest impulsowy i dlatego potrzebny taki przekaźnik??? Na zdjęciu w aukcji którą podałem od dołu zwijaka są w sumie trzy wtyczki- duża wiadomo- sterowanie, jedna podgrzewanie ,białe gniazdo- wtyczka z żółtym i czarnym to podgrzewanie? Pozdrawiam i dziękuję za pomoc Cześć, tak żółty i czarny przewód w białej wtyczce to ogrzewanie kierownicy. Przekaźnik bistabilny można dostać na popularnym serwisie aukcyjnym. Ja kupiłem ten: https://allegro.pl/oferta/przekaznik-samochodowy-impulsowy-bistabilny-4-wsp-5818394762?utm_medium=afiliacja&utm_source=ctr&utm_campaign=c5048ad1-c541-4470-aaa5-f0019d4dfdc3# Przycisk podgrzewania kierownicy z nissana jest monostabilny więc potrzebny ten przekaźnik. Edytowane 27 Listopada 2022 przez Raymond 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
krzycho59 Opublikowano 28 Listopada 2022 Udostępnij Opublikowano 28 Listopada 2022 Hej, kupiłem w sumie inny przekaźnik ale po zakupie doczytałem że ma max prąd 10A i teraz nie wiem czy nie za słaby?... Czy konsultowałeś moc przekaźnika z elektrykiem trochę teraz mam wątpliwości... Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tomkek1912 Opublikowano 28 Listopada 2022 Udostępnij Opublikowano 28 Listopada 2022 10A jest chyba ok. To nie fotel. Z drugiej strony przed przekaźnikiem powinien być bezpiecznik 10A i tutaj nie wiem co by się stało jakby w wyniku jakiegoś zdarzenia poszło ponad możliwości. Czy wybije bezpiecznik czy wcześniej spali przekaźnik. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
krzycho59 Opublikowano 28 Listopada 2022 Udostępnij Opublikowano 28 Listopada 2022 Dziękuję za pomoc, pewnie podłączę przez dodatkowy przekażnik? (dla bezpieczeństwa) czy ma ktoś rozpisaną wtyczke do przycisku podgrzewania kierownicy, w zasadzie to pytanie do Raymonda bo on już to zakładał... Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
krzycho59 Opublikowano 30 Listopada 2022 Udostępnij Opublikowano 30 Listopada 2022 Dziękuję, zamontowałem, działa, łapki można ogrzać. Dziękuję wszystkim za pomoc. Pozdrawiam 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Raymond Opublikowano 4 Grudnia 2022 Udostępnij Opublikowano 4 Grudnia 2022 Cześć, na kierownicę leci około 5-5,5A więc przekaźnik 10A spokojnie wytrzyma. Przy okazji na fotele idzie podobny prąd, może z 1A więcej. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
