Oryginalny filtr oleju
qqj12
Witam! Chcę wymienić olej i filtr po 3000 tys. i mam pytanie odnośnie oryginalnego filtra oleju. Nie mogę znaleźć oryginalnego filtra nissana tylko renault. Zależy mi żeby był taki jak założyła fabryka, żeby podczas wizyty serwisowej nikt się nie doczepił. Wiem, że oni dzielą się silnikami czy to oznacza, że tam są filtry renault? Co do oleju to sprawa jest jasna jest specyfikacja i wg niej wleję Elfa.
A po trzech milionach czego chcesz ten filtr wymieniać? ;)
Ja się zdaję na autoryzowany serwis, tam gdzie kupiłem nissana. Poprzednim QQ jeździłem 12 lat i nic się z nim nie działo.
Dziwne tylko, bo mnie kazali wymienić olej po tysiącu kilometrów. Dali mi nawet kupon na darmową robociznę.
  • Haha 1
Po 3000km, tam mnożenia nie było :) ale to nie na temat...
Co do autoryzowanych serwisów to ja nie jestem ich fanem, a wymiana oleju zajmuje ok poł godz. a w serwisie chcą za to 700 zł. Olej plus filtr to poniżej 200 zł, więc i trochę w kieszeni zostaje. ale tu nie o tym...
Potrzebuje info na temat tego filtra.
Filtr można kupic w ASO, jakies 50 pln sobie wezmą ;) . Swoją drogą ten filtr masz pod Renault, ale in Mercedesa . Wszyscy mają ten sam silnik.
Elf robi oleje dla Renault in Nissana.
Tak właśnie zrobiłem zamówiłem w ASO(filtr+podkładka+przesyłka = 80zł),  a co do oleju to zawsze do wszystkich aut leję Elfa zgodnie ze specyfikacją.
No i fajnie :)
Co do olejów to wole się nie wypowiadać.. są rożne opinie i doświadczenia.
Też zamierzam pierwszy serwis zrobić wcześniej po jakichś 2-2,5tyś. Najgorzej, że poza ASO w książce śladu nie będzie. Elf jest dobry? W życiu nie lałem Elfa.
Jak odbierałem swojego QQ w salonie, to kazali wymienić olej po 1 tys. kilometrów. Dostałem nawet kupon na darmową wymianę. Oczywiście tylko robocizna jest darmowa :)
Gość Andrzej G
Tutaj masz odpowiedź:
Ja leję ELF EVOLUTION 900 SXR 5W40 do Pulsara i jestem mile zaskoczony faktem, że podczas zlewania nie widzę "smoły", a kolorystyka zlewanego niewiele się różni od wlewanego.
Nigdy nie miałem ani Nissana ani Renault stąd może moje uprzedzenie. W instrukcji specyfikacja oleju to 5W30 ACEA C3 RN17, jak zacząłem szukać to oprócz Elfa wyrzucało mi z akceptowalnych olejów tylko Motula Specific 17 czy jakoś tak. Także faktycznie nie ma chyba co jęczeć tylko się skupiać na Elfie. W sumie to nawet dobrze bo jak się ma za duży wybór to człowiek jeszcze głupszy się robi.
A czy to na pewno jest dobry objaw? Gdyby silnik pracował w próżni i z zerowym tarciem - to zgoda, ale jeśli Twój nie zbiera produktów tarcia - to gdzie one się podziały?
Nie to żebym się czepiał. Zastanawia mnie ten fakt od dawna, a opinie słyszałem najróżniejsze. Moim zdaniem olej po 10.000 km nie ma prawa być czysty, a jeśli jest to znaczy, że pył/opiłki nie są wypłukiwane poprawnie. A to chyba nie jest zdrowe dla silnika.
Edytowane przez yukisan
Gość Andrzej G
A od czego jest filtr oleju ?
Nie wiem czy zwróciłeś uwagę jak wygląda olej zalany fabrycznie w trakcie pierwszej wymiany gwarancyjnej - nawet trudno zauważyć poziom na bagnecie. Do poprzednich aut zalewałem Magnateca - po przebiegu ok. 7 tys. (bo tak średnio mi wychodzi) miał kolor smoły. Jak zmieniłem na Elfa, od razu było widać efekt. Teraz Elf robi oleje do Renault i Nissana, w/w spełnia wszystkie nissanowskie normy, więc czego niby mam się obawiać - że temperatura mu nie szkodzi ?
No ale każdy ma prawo mieć swoje zdanie i lać co mu tam pasuje :D
Czcigodny kolego.
Czy dobrze zrozumiałem, że w filtrze osadza się 100% zanieczyszczeń i dlatego olej jest czysty?
To po co w ogóle zmieniać olej? :rolleyes:.
Nie lepiej same filtry?
Gość Andrzej G
2 godziny temu, yukisan napisał:
Czcigodny kolego.
Idąc za Twoim tokiem myślenia, powinieneś zamiast predefiniowanego przez producenta oleju, zalać rzepakowy.
Widzę, że kol. OsobaNN miał rację
... dlatego nie zniżę się do poziomu argumentów przedstawionych przez yukisan i nie podejmuję dalszej polemiki.
Kolega mi pokaże jakiś autorytarny argument z mojej strony. Jak na razie dopytuję, polemizuję, prowokuję, poszukuję...
Nie ma potrzeby żebyś się zniżał do czegokolwiek. Jak najbardziej uszanuję, że utrzymasz swój poziom.
  • Upvote 1
Oleje to temat rzeka i duskusje na ten temat nie prowadzą do niczego dobrego.
Można zapodać temat kto czego używa , ale bez komentowania i zrobić statystyke rodzaj oleju i ilość miłośników. Ma to sens wydaje mi się tylko jeśli nię będą komentowane wybory kierowców / kierowczyń .  Zamiast prowadzić mniej lub bardziej interesujące dyskucje na temat przewagi oleju X nad Y w sensie merytorycznym i poznawczym taka statystyka była by ciekwasza.
  • Like 2
