Chciałem sprawdzić wentylator chłodnicy
kefir00
Almera N16 FL 1,5 Pb+LPG
Podobno wystarczy odłączyć czujnik temp. pł. chłodz. i wentylatory powinny od razu działać. Wentylatory nie zadziałały (bezpieczniki sprawdzone)Mam taki taniutki ELM327 i cały czas widziałem odczyt sensora temperatury płynu chłodzącego w aplikacji mimo odłączeniu tego niby czujnika. Temperatura dochodziła do 90 stopni wg apki. I teraz nie rozumiem, czy odłączyłem wtyczkę tego czujnika, czy co? Znajduje się on na prawo od filtra oleju - widać na pierwszym zdjęciu. W tym samym peszlu idą też przewody czegoś innego, co jest wkręcone w silnik zaraz nad filtrem oleju. (drugie zdjęcie)Co to jest? .
Sprężarka klimatyzacji się nie załącza - nie wiem, czy jest zatarta, czy to przez zbyt niskie ciśnienie czynnika - i dlatego chyba wentylatory chłodnicy się nie uruchamiają po włączeniu klimy.
Mam jeszcze pytanie o temperaturę przy której ma się włączyć wentylator chłodnicy. W manualu znalazłem fragment, z którego wynikałoby, że wentylatory chłodnicy mają się włączać kiedy temperatura płynu jest powyżej 100 C kiedy klimatyzacja jest wyłączona. Tylko nie jestem pewien, czy dobrze to rozumiem, bo to jest w sekcji opisanej Trouble Diagnosis(jak na ostatnim obrazku)?
A może mi ktoś powiedzieć, czy gdyby nie działał, zepsuł się, termostat, to silnik już dawno by się przegrzał? Zwłaszcza, że w ogóle nie uruchamia się wentylator chłodnicy, jeśli nie działa klima. Wskazówka temperatury zawsze dobija do połowy skali.
