tomasi Posted June 25, 2022 Share Posted June 25, 2022 (edited) Hej, nie odpala mi Xtrail 2019 1.3 z inteligentnym kluczykiem i automatem. Rozwiązane- Mam dodatkowe zabezpiecznie, piloty do dodatkowego immo, jeden pilot mnie zmylił, gdyż po naciśnięciu coś tam się świeciło. Drugi pilot w ogóle się nie świecił. W pierwszym bateria 2.8v, w drugim 0.5. Wymienione, teraz na dwóch parach kluczyków działa. A tyle czasu spędziłem, posprawdzałem kable, naładowałem akumulator, latarką wszystkie kąty w silniku, czy czasem jakieś zwierzątko się nie zadomowiło- rezultat baterie. Masakra.:) Zero reakcji na wciśnięcie przycisku- pisze, aby wcisnąć, ale nic się nie dzieje. Rozrusznik nie kręci. Skrzynia jest na P i nie mogę jej przesunąć, hamulec nie wciska się do końca, kierownica jest zablokowana. Myślałem, że to jest akumulator, bo pokazał mi 11.6V (okazuje się, że kamerka garmina bez karty się nie wyłączyła), ale po naładowaniu akumulatora (teraz trzyma 12.8) nadal jest to samo, zero reakcji- napis: hamulec plus przycisk, naciskam ilę mogę hamulec, komunikat o konieczności hamulca gaśnie i zostaje tylko ikona przycisku. Ale niestety nic nie reaguje. Na drugim kluczyku podobnie. Edited June 25, 2022 by tomasi Rozwiązanie problemu Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Recommended Posts
Join the conversation
