J10 serwis po 185 tys.
HOROWITZ
Czuję ,że trzeba to zrobić choć zadnych niepokojących objawów  nie ma.Po tym przebiegu zamierzam zrobic regulację zaworów a przy okazji wymienić łańcuszek rozrządu/cały rozrząd ???????/, wymienić świece.wymienić pasek wieloklinowy.Jeśli ktoś z szanownych klubowiczów to robił i ewentualnie podzielił się doświadczeniem i uwagami - to bardzo chętnie się  z nimi zapoznam
Qashqai 1,6 benzyna + gaz  2009r 114 kM przebieg 185000km  na gazie 65000km
Pozdrawiam cieplutko
Ja mam prawie 220 tys tyle że bez gazu ale do rozrządu się nie dotykam skoro go nie słychać.Jak świec nie wymieniałeś dawno to warto a pasek to widać w jakim jest stanie
Serwis  silnika z instalacja gazową trochę jednak się różni.Najważniejsza sprawa to regulacja luzów zaworów.Byle jaki mechanik tego się nie podejmie.Świece zużywaja się szybciej .Wytrzymują tak około 60 tysiŁąńcucha nie słychać ale ale -gdy wszystko będzie pod ręką chyba jednak warto wymienić /zresztą zobaczymy/.Jeśli chodzi o pasek to wydawało by się ,że firmy CONTINENTAL jest super a wytrzymał 40 tysięcy i jest niby cały ale się ślizga pod większym obciążeniem
Paski się nie ślizgają. Sprawdź koło pasowe na wale korbowym, czy się nie rozwulkanizowało.
Dzięki
Jeszcze nie sprawdzałemJesteś pewny .żekoło pasowe w 1,6 benzyna jest takie same jak w 1,6 dci ?
Pisk paska wystepuje przy właczonych wszystkich odbiornikach i klimie na full.Gdy wyłączę klimę pisk znika.Jest to typowy objaw ślizgania się paska
Ale oczywiście sprawdzę to *dzięki
