mariuszjn Posted July 18, 2022 Share Posted July 18, 2022 Witam kupilem jakis czas temu almere tino z nie orginalnym radiem i zauwazylem ze nie graja w niej tylne glosniki. Sprawdzalem glosniki sa i kable tez. Rozebralem tapicerke przy radiu i zobaczylem takie cos jak widac na zdjeciach. Tylko ze kolorow kabli ktore wychodza z tylnych glosnikow nie moge znalesc w wiazce. Moze mi ktos pomoc zlokalizowac te kable? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Devil1986 Posted July 18, 2022 Share Posted July 18, 2022 głośniki tył są w tej mniejszej białej kostce zrób jej zdjęcie a powiem ci dokładnie które to są Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
mariuszjn Posted July 23, 2022 Author Share Posted July 23, 2022 (edited) Niestety z braku czasu dopiero teraz wstawiam zdj tej kostki i ogolnie wszystkich kostek oraz odcietych kabli. Zdjecie 2 i 3 to ta mala kostka. Napiszcie dokladnie ktore to kable do tylnych glosnikow. Edited July 23, 2022 by mariuszjn Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Devil1986 Posted July 23, 2022 Share Posted July 23, 2022 z małej kostki ostatnie dwie pary masz ty masz kolor różowy i 3 kable w odcieniu zielonego z dodatkiem innego koloru to one są od tylnych głośników i tylko je dopasuj które z czym z tej małej kostki dwie ostatnie pary które są odciętę to jest tył, pary są łączone góra dół (w pionie) jak nie będziesz czegoś wiedział to wal śmiało pomogę Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
mariuszjn Posted July 23, 2022 Author Share Posted July 23, 2022 Na ktorym zdj widac te kable? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Devil1986 Posted July 24, 2022 Share Posted July 24, 2022 10 godzin temu, mariuszjn napisał: Na ktorym zdj widac te kable? Na pierwszym takie sterczące trzymasz je palcem Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
mariuszjn Posted July 24, 2022 Author Share Posted July 24, 2022 (edited) Udalo sie uruchomic chociaz spodziewalem sie wiekszego efektu...?zostaly jeszcze wolne 2 przewody zolty i bodajze niebiesko zielony do czego moga byc? Mam jeszcze pytanie czy ogolnie sa jeszcze jakies glosniki w tym aucie oprocz 2 z przodu i 2 z tylu? I co to za glosniczki na slupkach z przodu? Jezeli radio ma wyjscie na sterowanie z kierownicy jest mozliwosc podpiecia? Edited July 24, 2022 by mariuszjn Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Devil1986 Posted July 24, 2022 Share Posted July 24, 2022 Oczywiście że jest jeszcze jeden głośnik tylko nie każda wersja go ma jest to głosnik basowy pod siedzeniem pasażera, a te głośniki to gwizdki i one są spięte razem z przednimi głosnikami. Subwoofer jest podłączony pomiedzy lewym przednim a prawym tylnym głośnikiem. A te co tobie pozostały mogą być z tej większej kostki ale musiałbym zerknąć do schematów od czego mogą być. Sterowanie z kierownicy jeżeli masz to powinno działać bez problemu. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
mariuszjn Posted July 24, 2022 Author Share Posted July 24, 2022 (edited) Basowy czyli subwoofer pod ktorym fotelem pasazera jest? Czy dobrze rozumiem ze jesli podpiete sa przednie glosniki (4 przewody) to gwizdki tez maja dzialac? I jesli podpialem tylnie to subwoofer tez powinniem dzialac? Tylko pytanie jak to wszystko podpiac i znalesc(subwoofer gwizdki i sterowanie z kierownicy). Edited July 24, 2022 by mariuszjn Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Devil1986 Posted July 24, 2022 Share Posted July 24, 2022 Gwizdki są na stałe podpięte z przednimi głosnikami są wtyczki do gwizdków pod słupkami, a co do subwoofera to pod siedzeniem pasażera z przodu zobacz czy wystaje tobie biała kostka z 6 przewodami jeżeli nie masz to można podłączyć ale jest trochę roboty gdyż trzeba się wpiąć w dwa przewody przedniego lewego głośnika oraz tak samo tylnego prawego oraz poprowadzić zasilanie czyli plus i minus. Masz taki pstryczek z 4 guzikami przy kierownicy ? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Recommended Posts
Join the conversation
