Nissan Qashqai 2016 1.2 benzyna
Darek1102
Witam wszystkich. Wybrałem sie w podróż moim Nissanem z UK do PL. Na autostradzie w niemczech zaczęła migac kontrolka silnika po czym auto straciło moc. Potem miałem istną choinkę. Zaświeciło się kompletnie wszystko tzn, błąd systemu stop/start, błąd czujników na odległość, błąd systemu trzymania w pasie i itp.
Podczas czekania na pomoc drogową mniej więcej po trzech godzinach odpaliłem auto i wszystko zginęło i nie pokazywało żadnych usterek.  Jak przyjechał koleś z pomocy drogowej okazało sie, że rozmawia tylko po niemiecku więc użwaliśmy tłumacza na telefonie. Podłączył komputer i wyskoczyły usterki. Niestety od razu je skasował i nie zauważyłem jakie to były błędy. Próbował mi wytłumaczyć, że coś się dzieje przy drugim cylindrze. Odchodząc powiedzilał, że z dalszą jazdą to loteria. Mogę dojechać do PL ale nie koniecznie. Wspomnę jeszczę, że wcześniej nim to się zdarzyło dmuchawy przestały działac, ale po okolo godzinie dmuchały już normalnie.
Od tamtej awarii zrobiłem około 960 km przy predkości około 105km/h i kompletnie nic sie stało. Dojechałem bez problemu. Następnego nia podłaczyłem swoje  małe urządzenie do komputera i nie pokazło żadnych błędów.
Czy może ktoś wie jaki był powód takiego zachowania auta? Dodam jeszcze tylko, że podczas jazdy na zewnątrz było około 35 stopni.
Z góry dzięki za pomoc.
Mam ten sam silnik w Kadjarze. Miałem taką samą usterkę. Jedyne szczęście, że w moim mieście. Serwis (nie ASO, ale solidny) testował komputer 2 dni. Nie znaleźli 100% przyczyny. Przywrócili poprawne parametry i kazali jeździć-obserwować. Od roku - spokój. Póki co wszystko gra choć bałem się, że to będzie powtarzalne. Nie znalazłem w necie podpowiedzi co mogło być przyczyną i jak się ustrzec przed powtórką.
  • Thanks 1
  • 4 miesiące temu...
Witam.Jakieś pół roku temu miałem problem z wypadaniem zapłonu na cylindrze 4. Profilaktycznie wymieniłem wszystkie świece i cewkę na w/w cylindrze i myślałem,że już po temacie. Wczoraj problem powrócił,do tego doszedł jeszcze cylinder 3. Najlepsze w tym jest to,że auto ostygło odpaliło normalnie i przejechałem 150km bez niespodzianki. Odczyt programem car scanner pro wygląda tak. Pozdrawiam i życzę Wesołych Świąt.
  • Upvote 1
Witam.W kwestii migającej kontrolki CHECK ENGINE. Pytanko do szanownego grona użytkowników forum. Czy to wina sondy lambda,a może problem z wtryskami? Autko ma przejechane 62 tyś. Pozdrawiam
Kody błędów wskazują na wypadnie zapłonu na cylindrze 3cim i 4tym. Silnik "normalnie" pracuje? Nie "rzuca" nim?
Jeżeli nie rzuca - może być to kwestia paliwa, zalania 98 zamiast 95, lambdy.
Jeżeli rzuca - zamień na początek cewki 3 i 4 cylindra z 1 i 2, jeżeli dalej usterka będzie występować, ale kody błędów będą inne, mamy odpowiedź. Tak samo możemy zdiagnozować wtryskiwacze w silniku benzynowym.
Witam.Wszystko sprawdzone świece ,sondy,cewki plus podpięcie do profesjonalnego urządzenia diagnostycznego. Problem pojawia co jakiś czas i tylko w czasie postoju na rozgrzanym silniku.  Miganie kontrolki silnika i błąd wypadania zapłonu plus pyrkanie z wydechu.Silnik pracuje normalnie nie rzuca nim. Już nie wiem gdzie szukać- elektryka? Jakaś kostka,przewód poluzowany.Pozdrawiam
  • 11 miesięcy temu...
