Przeskoki w kierownicy przy skręcie
JoWo
Dzień dobry , jako nowy użytkownik Nissana Tiidy 1,6HB 57k km mam pytanie .
W kierownicy przy skręcie w prawo/lewo jest wyczuwalny i słyszalny przeskok . Sytuacja się nasila , ponieważ po miesiącu użytkownika już lekkie nawet manewry maja wyczuwalny ten przeskok . Mechanik sprawdzał zwieszenie i jest Ok , ale na szarpakach stwierdzono luzy na listwie maglownicy .
Moje pytanie czy ktoś miał co podobnego i co to było ? Dwa czy kupić maglownica nowa czy dać do regeneracji ?
Będę wdzięczna za podpowiedzi
W załącznikach masz biuletyny serwisowe do Versy (amerykańska nazwa Tiidy), warto sprawdzić. U mnie stuki pochodziły z plastikowego  łącznika kolumny kierownicy. To moje znaleziska z amerykańskich forów z 2011 r. Serwis nissana nie miał bladego pojęcia skąd te stuki pochodzą i wymieniali łożysko amortyzatora, amortyzator, tuleje w zawieszeniu itd., dopiero jak zobaczyli( pierwszy raz w życiu) biuletyny to naprawili, na szczęście jeszcze na gwarancji.
NTB10-005a.pdfPobieranie informacji ... NTB09-127.pdfPobieranie informacji ... NTB08-094.pdfPobieranie informacji ...
  • Thanks 1
Tak wymienione łożysko i łączniki
poprzedni właściciel w łożysko nawalił smaru ? żeby nie było stuków
Tu jest problem przy skręcaniu kierownica - coś tak jak przeskakuje kostka ? ale już obecnie jest to słyszalne na zewnątrz i przy mniejszych niż maksymalne skręty kierownica
czytalam o kasowaniu luzu na listwie maglownicy, ale czy w Tidzie się da ?
szukam podpowiedzi bo mechanik twierdził , ze zawieszenie sztywne - fakt nie ja nie czuje luzu ?
@JacekJQ dziękuje ?? Zaraz poczytam . U mnie tez każdy wymyśla ?bo nikt nie może znaleźć przyczyny
