NissanP12Kombi Opublikowano 20 Sierpnia 2022 Udostępnij Opublikowano 20 Sierpnia 2022 Przeszukałem ? nie znalazłem odpowiedzi. Mechanicy rozkładają rece szukają szukają i znaleźć nie mogą. Primera już jest albo na wykończeniu albo to jakas pierdoła. Liczę że pomożecie. Do rzeczy... Wycieczka 700km (urlop)wszystko było ok do połowy drogi. Po 300km auto zaczęło tracić moc i mocno przerywać, wywaliło błąd. Poniżej setki w miarę płynnie jeździło. Ale trzebabylo w trakcie jazdy gasić odpalać żeby obroty się wyrównały i jechał dalej. Po przejechaniu z bólem na miejscu mechanik stwierdził jakiś błąd położenia przepustnicy, wyciągnął, wyczyścił, dokonal adaptacji ale nie dał gwarancji że auto znów za jakiś czas nie będzie wariowało ( podobno jest do wymiany). I wszystko było ok przez 300km w drodze powrotnej. Po 300km znów wywaliło błąd i ta sama sytuacja jak wyżej odpalanie w trakcie jazdy poniżej setki jechał płynnie. Zjechaliśmy w połowie drogi na stację i tu zonk auto już nie odpaliło. Kręci kreci jak by już chciał zapalić ale nie da rady. Laweta, mechanik... sprawdził wszystkie podstawy m.in. Przepustnica działa Pompa podaję paliwo Czujnik polozenia wału i walka rozrządu podmienione na nowe dalej nic Cewka ok Rozrusznik ok Kable, świece ok Brak wycieków. Żadnych nowych błędów nie ma tylko ten z przepustnicą. Mechanik twierdzi że to coś z elektryką ale nie da rady tego zrobić. Miał może ktoś podobny problem albo pomysł co jeszcze sprawdzić. Jutro auto ma jechac na lawecie do kolejnego mechanika... P12 kombi 1.8 benzyna 2003 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DINO Opublikowano 20 Sierpnia 2022 Udostępnij Opublikowano 20 Sierpnia 2022 zazwyczaj to jest wyciągnięty łańcuch rozrządu, taki jeden z uroków tego silnika Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
