sliwki9897 Opublikowano 25 Sierpnia 2022 Udostępnij Opublikowano 25 Sierpnia 2022 Witam wszystkich. Mam taki problem - auto mimo wciskania gazu "do dechy" nie wchodzi na obroty i nie chce przyspieszać. Mi wygląda to na jakieś ograniczenie mocy z komputera - cos typu tryb awaryjny. Zaczęło się od tego że w aucie nie było prądu mimo że akumulator był podpięty i naładowany (nie działały nawet światła, kontrolki, nic). Przez noc akumulator rozładował się do 7 V. Po naładowaniu zdiagnozowałem problem - przerwany był kabel + od akumulatora (nie ten główny tylko jakiś drugi, dość gruby) - ktoś wcześniej przy tym majstrował, przeciął go a potem skręcił byle jak i zaizolował. Kabel zaizolowałem, prąd jest i akumulator się nie rozładowuje i trzyma prąd. Auto pięknie pali, a silnik chodzi normalnie. Problem jest gdy chce jechać bo brak mocy i przyspieszenia. Mam drugie auto w którym takie objawy były gdy silnik wszedł w tryb awaryjny, po skasowaniu którego wszystko wróciło do normy. Nissana mechanik podłączył pod kompa i stwierdził że reset błędów nic nie dał. Ktoś może cos poradzic? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bogdan38 Opublikowano 12 Września 2022 Udostępnij Opublikowano 12 Września 2022 Miałem sytuację że gdy zwiększałem prędkość włączała się sygnalizacja awarii silnika i silnik tracił moc. Były różne teorie mechaników od awarii komputera po konieczność wymiany wtryskiwacza sterującego. Problem minął po odkręceniu przewodu wysokiego ciśnienia paliwa gdzieś po lewej stronie silnika ( zgodnie z kierunkiem jazdy) i oczyszczenia znajdującego się tam metalowego sitka z brudu który hamował przepływ paliwa. Gdzie ten przewód odkręcałem nie pamiętam dokładnie bo to wiele lat temu było. Może to było na pompie zasilającej wysokiego ciśnienia? Może ktoś inny kto wie więcej podpowie coś... Podczas odkręcania przewód się złamał i pospawał go później fachowiec. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
