DobryZGR Opublikowano 3 Września 2022 Udostępnij Opublikowano 3 Września 2022 Witam , mam kolejne pytanie z serii moja niewiedza , potrzebuje się spytać czy ja posiadam w samochodzie lampy typu Xenon i czy ktoś z was dałby radę wysłać linka do zakupu żarówek bądź żarnikow czy co to tam jest potrzebuje bo mam padniętą lewa lampę wogole nie swieci Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Devil1986 Opublikowano 4 Września 2022 Udostępnij Opublikowano 4 Września 2022 (edytowane) były wersje z xenon D2R i zwykłymi żarówkami H7. Masz spryskiwacze w zderzaku ? zobacz czy na obudowie lampy masz naklejkę z rodzajem oświetlenia Edytowane 4 Września 2022 przez Devil1986 uzupełnienie info Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DobryZGR Opublikowano 4 Września 2022 Autor Udostępnij Opublikowano 4 Września 2022 W dniu 4.09.2022 o 15:42, Devil1986 napisał: były wersje z xenon D2R i zwykłymi żarówkami H7. Masz spryskiwacze w zderzaku ? zobacz czy na obudowie lampy masz naklejkę z rodzajem oświetlenia Rozwiń Tak mam w zderzaku spryskiwacze Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Devil1986 Opublikowano 4 Września 2022 Udostępnij Opublikowano 4 Września 2022 czyli masz xenony no chyba że ktoś przełożył zderzak, żarówki xenon masz D2R ale się jeszcze upewnij ściagnij kapturka z lampy z tyłu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DobryZGR Opublikowano 4 Września 2022 Autor Udostępnij Opublikowano 4 Września 2022 W dniu 4.09.2022 o 17:02, Devil1986 napisał: czyli masz xenony no chyba że ktoś przełożył zderzak, żarówki xenon masz D2R ale się jeszcze upewnij ściagnij kapturka z lampy z tyłu Rozwiń Nie przełożył bo normalnie spryskiwacze mi działają od początku wiec spokojnie sobie sprawdzę , dziękuję za pomoc Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mercleb Opublikowano 6 Września 2022 Udostępnij Opublikowano 6 Września 2022 To akurat czy masz zwykłą czy ksenon to widać jak się zajrzy pod maskę do świateł. Mogły ci paść 3 rzeczy, 1 - sam palnik, czyli "żarówka", zacznij lepiej chłopie od sprawdzenia jej, czyli podmień miejscami, jak ci zaświeci w tej lampie ta podmieniona sprawna z drugiej lampy to jesteś w domu. 2 - mógł paść zapłonnik, to ta czarna kostka w którą wkładasz żarówkę, tu tak samo, podmień miejscami i sprawdź, ale to raczej pada rzadko. 3 - mogła paść przetwornica (to w tym samochodzie jest najbardziej prawdopodobne i oby nie) to taki metalowy element niewidoczny z zewnątrz, przymocowany pod lampą, musisz wyjąć lampę żeby go zobaczyć. Jest dość uniwersalna i jak pamiętam szukając używki nie musisz szukać tylko od Nissana bo i inne samochody też taki sam model mają. Wygląda mniej więcej tak przykład z allegro i widzę, że jakieś zamienniki są już nawet tanie, ale nie żebym polecał, to tylko przykład wyglądu Ale zacznij od podmiany tej "żarówki to przecież najszybsze i łatwe do sprawdzenia. Widzę kolego, ze masz co niemiara roboty z tym Nissanem, powodzenia i wytrwałości życzę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
