wymiana foteli welurowych na skórzane z podgrzewaniem
JarekO
Mam zamiar kupić używane fotele skórzane z podgrzewaniem z modelu z 2018. Obecnie są welurowe standardy. Czy ktoś już przekładał i czy to nie jest wielki problem?
Wg mnie żadne. Rozpiąć kostki, odkręcić szyny foteli. Wyjąć. Wsadzić nowe, przykręcić. Z tyłu wypiąć siedzisko, poroskręcać oparcia, wymienić  skręcić. Przynajmniej ja jak u siebie to rozkręcałem do sprzątania to nie widziałem nic problematycznego. Nie pamiętam tylko czy uchwyty od pasów też mają wypinaną kość, czy trzeba je odkręcać od fotela czy są integralną jego częścią. Zalecam jednak nie odpalaf acc ani startu przy odpiętych kościach, żeby sobie błędu srs nie zrobić. Niestety czy nie trzeba czegow robif w kierunku poduszek to musi się jeszcze ktow wypowiedzieć kto zmienił. Ja tylko rozpinałem, rozkręcałem, wyjmowałem i składałem, ale to były te same fotele. Acha, i ja mam pulsara, ale też nissan.
Musisz kupić siedzenia z kompletem,czyli: tunel z przełącznikami i kablem ,którym wepniesz się w pustą kostkę pod tunelem.
Dziękuję. Czyli rozumiem, że wolna kostka tak czy inaczej jest w standardzie i nie muszę nic prowadzić do tunelu od skrzynki z bezpiecznikami?
Od modelu acenta powinna instalacja być w tunelu.Visia ma instalację ubogą,pozbawioną wyprowadzeń.
Ja zrozumiałem twój pierwszy post, że masz grzane, tylko nieskórzane.
W tecnie nie ma grzanych foteli???? Ja mam acentę z 17 r i mam grzane...matko i córko co ten Nissan wyprawia.Jak dostaniesz tunel z przełącznikami i kablem,to będziesz wiedział gdzie go wpiąć,bo kostki są zero-jedynkowe.Tylko pasują do tej co mają pasować.
Ja mam 16 rok i jest wszystko oprócz foteli grzanych, tak więc kupiłem skórzane z po lifcie z 2018 te piękne z tą opcją. Pewnie pamięci nie będzie, lecz podgrzewanie jest bardzo miłe skoro my marznąć w domach? to auto niech będzie ciepłe.
Witam. Ja właśnie wymieniłem fotele w Micrze K14. Miałem bez podgrzewania, a założyłem skórzane z podgrzewaniem. Kostka pod fotelem do podgrzewanych foteli jest fabrycznie przygotowana do wpięcia. Zmieniłem również panel sterowania na taki z opcją podgrzewanych foteli. Wpiąłem również dwa przekaźniki w puste kostki pod dekorem deski rozdzielczej przy poduszce pasażera (są one przygotowane do wpięcia i podobno dotyczą podgrzewanych foteli). Niestety po tych wszystkich zabiegach podgrzewanie nie działa (nie dochodzi prąd do kostek przy fotelach). Zacząłem sprawdzać przejścia na kablach od kostki pod fotelem i nigdzie nie mogę znaleźć połączenie. Nie ma połączenia ani z zamontowanymi przekaźnikami, ani z panelem sterowania podgrzewaniem. Znalazłem za to 4 niebieskie i 4 różowe przewody nigdzie nie wpięte przy module komfortu pod maską. 4 niebieskie przewody mają połączenie z niebieski przewodem wychodzącym z panelu sterowania a 4 różowe z różowym w panelu sterowania. Tak myślę i według mnie te wolne 8 przewodów trzeba gdzieś wpiąć w wolne piny w module komfortu, bo jest sporo wolnych pinów - tylko gdzie je wpiąć. Tu zapewne potrzebny by był jakiś schemat a do nich nigdzie jeszcze w internecie nie dotarłem. Może wiecie jak to podłączyć, albo znacie jakiegoś dobrego elektryka od Nissana.
Jest duże prawdopodobienstwo, że wiązkę konsoli czy w kabinie auta masz z wyższej wersji, ale wiązka przychodząca z komory silnika jest z wersji niższej. Wtedy np z jednej strony do kostki przychodzi więcej przewodów, a w drugiej jest mniej, więc nie ma kontynuacji. Może być też tak, że obie wiązki są z wyższej wersji, a np. oprócz przekaźników brakuje jeszcze bezpiecznika, bo fotele są np. na osobnym obwodzie... zalecam nie kombinować z podpinaniem wolnych przewodòw w wolne miejsca na IPDM, BCM itd... jak spalisz komputery to możesz pójść w spore koszty. Polecam chociaż przepatrzeć schematy do qq j11 czy juka f15 i tam zobaczyć jak leciało grzanie foteli. Jest duża szansa, że w micrze jest podonie, więc drogą dedukcji i multimetru można to podpiąć. A najlepiej dorwać skądś schematy do micry k14, ale to może być bardzo trudne lub nawet niemożliwe.
Wiązka pod konsolą odbiera kable od wiązki nadwoziowej, ale nie wiem gdzie te kable idą dalej pod konsolą. Wydaje mi się, że wiązki są przygotowane pod grzane fotele. Zastanawiają mnie tylko te 8 wolnych kabli przy module komfortu, które łączą się 2 kablami ( czyli 4 kable przechodzą w jeden) z panelem sterowania.
W tunelu powinieneś mieć kostkę do podłączenia.Niema dwóch jednakowych,więc bez problemu się połączysz.
Fotele i boczki z 2018 zamontowane w n connekcie z 2016, tunel środkowy też. W boczkach niestety przełączniki z nowszego nie chodzą. Tak więc, teraz mam już z tym problem. Przełożyłem fotele i podpiąłem wiązki lecz nie do końca. Wolne przewody do przełączników podgrzewania były w tunelu i jest OK. Wolne wtyczki zapiąłem w fotele jednak nie wszystkie. W fotelu kierowcy nie pasuje do gniazda wtyczka od strony tunelu środkowego, a u pasażera jest pięć gniazd, a mam cztery wtyczki. Fotelom brak zasilania. Pasażera ze źródła zewnętrznego można przestawić. Jednak u kierowcy nie wiem jak podłączyć i skąd wziąć do nich zasilanie. Czy ktoś może to przerobił?
A nie kupiłeś przypadkiem foteli z anglika? Taka myśl mi przyszła, że jak wtyczki w fotelach pasażera i kierowcy się różnią, a twoja instalacja nie pasuje to masz angliki, albo masz jednak fotele z jakoeś wersji, która nie współgra z twoim samochodem.
Wersja europejska to samo już miał ktoś na forum, ale mi nie odpowiada na pytanie. To są po liftowe a ja mam przed liftem.
Udało się uruchomić wszystko oprócz pamięci ustawienia. To jednak nie będzie działać w tej wersji bez głębszej ingerencji w komputer itd. To co chciałem osiągnąłem. Fotele grzeją i regulacja też działa tak jak trzeba. Konieczna była wymiana wtyczki starej na nową po liftową w wiązce samochodu.
  • Like 1
