System start stop
Kar
Witam wszystkich , jestem od tygodnia nowym posiadaczem j11 2015 1.5 d n-tec+. Widziałem w papierach ze zmieniony został akumulator miesiąc temu . Nie działa mi Start Stop system . Nie mam żadnego błędu na desce , mogę go włączyć i wyłączyć przyciskiem ale na światłach mi nie gaśnie . Koledzy może wiedza co się dzieje ,czy mam oddać auto do dealera na naprawę ?Odczytałem tez kod p0380 glow plug/heater circuit A, domniemam ze muszę wymienić świece.
pozdrawiam Karol
Czyli można założyć, że aku jest sprawny ... co nie oznacza, że naładowany.
Start-Stop nawet kiedy masz w pełni sprawny akumulator, nie działa w każdej sytuacji. Muszą być spełnione 3 podstawowe warunki:
- musi być naładowany
- silnik musi być rozgrzany
- auto zatrzymane i noga "zdjęta" ze sprzęgła
W tej kwestii się nie wypowiem, bo nie wiem czy może to mieć związek z działaniem Start-Stop, ale jeżeli sprawdziłeś że ten błąd odnosi się do świec, to warto to sprawdzić ... i w tym celu nie trzeba jeździć do ASO (koszt wymiany świec) ... no chyba że kupowałeś auto używane w ASO i masz na nie jakąś gwarancję.
Dziekuje za odpowiedz
36 minut temu, Robert_B napisał:
I jeszcze 4 warunek - osiągnięta ustawiona temperatura w kabinie pojazdu.
To można łatwo obejść jak tak wyczekuje wyłączenie silnika: wyłączyć nawiew (OFF).
Nie zadziała też u korwinistów.... e tzn. jak pas kierowcy nie jest zapięty ?
Poniże lista wszystkich warunków - ale to chyba każdy kto czytał instrukcję zna:
System Stop/Start nie włączy się w następujących
sytuacjach:
• Gdy silnik pracuje na biegu jałowym i nie jest
wykonywana jazda po włączeniu silnika.
• Gdy temperatura płynu chłodzącego silnik jest
niska.
• Gdy poziom pojemności akumulatora jest niski.
• Gdy temperatura akumulatora jest niska lub wyjątkowo
wysoka.
• Gdy pojazd jest w ruchu.
• Gdy podciśnienie w siłowniku wspomagającym
spadnie.
• Gdy pokrywa przedziału silnika zostaje otwarta
podczas jego pracy.
• Gdy silnik zostaje uruchomiony przy otwartej pokrywie
przedziału silnika.
• Gdy pas bezpieczeństwa kierowcy nie jest zapięty.
• Gdy drzwi kierowcy są otwarte.
• Podczas obracania kierownicy (modele z przekładnią
bezstopniową XTRONIC).
• Gdy lampka kontrolna systemu Stop/Start wolno
miga.
• Gdy pedał gazu jest wciśnięty.
• Gdy dźwignia skrzyni biegów znajduje się w pozycji
R (bieg wsteczny).
• Gdy pokrętło sterowania prędkością wentylatora
znajduje się w pozycji innej niż “OFF” (0), a pokrętło
sterowania przepływem powietrza jest
ustawione w pozycji ogrzewania przedniej szyby
(klimatyzacja manualna).
• Gdy nadmuch powietrza na przednią szybę jest
włączony (klimatyzacja automatyczna).
• Gdy przełącznik ogrzewania tylnej szyby jest włączony.
• Gdy wyłącznik systemu Stop/Start zostanie ustawiony
w położeniu “ON”
• Gdy włączy się lampka ostrzegawcza elektrycznego
układu wspomagania kierownicy, lampka
ostrzegawcza układu zapobiegającego blokowaniu
się kół (ABS) lub lampka ostrzegawcza systemu
stabilizacji toru jazdy (ESP).
• Gdy pedał hamulca nie jest całkowicie wciśnięty.
(Modele z przekładnią bezstopniową XTRONIC)
• Podczas zatrzymania pojazdu na stromym wzniesieniu.
• Podczas dużego zużycia mocy.
• Gdy pojazd jest używany na wysokości powyżej
2000 m (6562 ft).
  • Like 1
  • Thanks 3
