Benak8000 Opublikowano 27 Września 2022 Udostępnij Opublikowano 27 Września 2022 Witam serdecznie od pewnego czasu wyczułem jazdę taka z lekkim szarpaniem ,pierwsza myśl poduszka .Po zamontowaniu telefonu i zrobienia nagranie górna prawa poduszka przy samym ruszaniu mocno lata przód tył normalnie jestem w szoku ,że z taką łatwością sie rusza.Wziąłem breszke i pchałem i podnosiłem do góry i zobaczyłem lekkie pekniecia. I tu pytanie czy te poduszki tak maja mocno majtać tym silnikiem ? mało tego ta poduszka ma oznaczenie M4 z jak sprawdzałem to taka poduszka prawie 800zł nie ma nic tańszego ? Nissan Qashqai Lift SILNIK 2.0 Benzyna 141km 4x4 przebieg 120tyś Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
calypso83 Opublikowano 27 Września 2022 Udostępnij Opublikowano 27 Września 2022 Ja co prawda kupowałem do silnika 1.6 bo też poduszka tak latała.Kupiłem w zamienniku firmy febi albo febest już nie pamiętam i jest sztywny teraz silnik tylko co z tego jak bardziej przenosi wibracje na budę .Więc wydaje mi się że poduszka nawet w oryginale też będzie taka miękka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Benak8000 Opublikowano 27 Września 2022 Autor Udostępnij Opublikowano 27 Września 2022 Tylko ja mam jakąś M4 a z tego co widziałem do modelu 1,6 sa jakieś inne. No nie mam zielonego pojęcia która do mojego modelu będzie pasowała. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
OsobaNN Opublikowano 28 Września 2022 Udostępnij Opublikowano 28 Września 2022 11 godzin temu, Benak8000 napisał: Tylko ja mam jakąś M4 a z tego co widziałem do modelu 1,6 sa jakieś inne. No nie mam zielonego pojęcia która do mojego modelu będzie pasowała. Do MR20 w oginale są rożne zaleznie do tego czy 2WD czy 4WD jak u Ciebie , i czy CVT czy manual bo też jest róznica. Po numerze VIN najlepiej dobrac nr orginalu i potem można poszukać na tej bazie zamiennika. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Benak8000 Opublikowano 28 Września 2022 Autor Udostępnij Opublikowano 28 Września 2022 (edytowane) Jest to 4x4 i manualna skrzynia 6 biegowa . A czy poduszke skrzyni taż musze wymienić ? bo lata ten silnik tylko na tej górnej prawej . Może zna ktoś dobry sklep z nie drogimi częściami ? jakiś link gdzie szukać bo na allegro nie ma do mojego modelu . Edytowane 28 Września 2022 przez Benak8000 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
cezzar1 Opublikowano 29 Września 2022 Udostępnij Opublikowano 29 Września 2022 (edytowane) W dniu 27.09.2022 o 12:27, Benak8000 napisał: taka poduszka prawie 800zł nie ma nic tańszego ? No niestety, to jest poduszka hydro, jeszcze ze sporym kawałkiem aluminium, co pewnie stanowi połowę tej ceny. Nie wiem, czy aluminiowa łapa jest odkręcana od poduszki. Jeśli tak, to można poszukać samej poduszki w zamienniku, choć może nie występować. Można spróbować z używaną, ale to loteria. Ja mam takie samo rozwiązanie w lagunie III. Kupiłem używaną poduszkę od innego silnika, ale świeżą, w super stanie. Przełożyłem tylko łapę aluminiową i jest ok. Kosztowało mnie to 40 zł. Tylko na Twoim miejscu upewniłbym się, że ta poduszka rzeczywiście jest zużyta, można to ocenić jak bardzo "siadła" lub czy wyciekł olej i jak wygląda od spodu. Jej cechą jest to, że ma duży luz przód - tył i to jest normalne. A właściwie to powinien być jeszcze łącznik reakcyjny, który zapobiega temu kiwaniu. W MR20DE go nie ma i uważam to za wadę konstrukcyjną. U mnie w R9M jest. https://2407.pl/nissan-brand/loze-silnika-11210-jd20b-1770634/?gclid=CjwKCAjwhNWZBhB_EiwAPzlhNt3m33V95SOZAUzNMYGd6NeuDbpFYOgBp-P30_PjJH2kxmVXDDZy5xoCj04QAvD_BwE Edytowane 29 Września 2022 przez cezzar1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Benak8000 Opublikowano 1 Października 2022 Autor Udostępnij Opublikowano 1 Października 2022 (edytowane) Dziekuję za wiadomość .Powiem tak nie widzę żadnego wycieku z tego co widzę niby jest wszystko ok tylko lata przód -tył zrobilem sobie nagranie telefonem przyklejonym i jak ruszam z 1 biegu to idzie do tyłu a jak jadę normalnie to wraca na swoje miejsce.A powiedz mi kolego czy poduszki pod skrzynię biegów często padają? bo z tego co sprawdzałem ma tylko 3 poduszki .Wymieniłem ta tylna bo latał ten silnik ale to nic nie dało ,może ta pod skrzynią wymienić ? bo od jakiegoś czasu jak jade jedynka to takie odczucie jak by bujało kangurza jazda . Edytowane 1 Października 2022 przez Benak8000 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Benak8000 Opublikowano 3 Października 2022 Autor Udostępnij Opublikowano 3 Października 2022 (edytowane) Znalazłem takiej firmy https://www.iparts.pl/czesc/poduszka-silnika-tedgum-ted12511,0-4593-ted12511-2459954.html#100538 https://www.iparts.pl/czesc/poduszka-silnika-gsp-519483,0-373-519483-2517329.html#100538 https://www.iparts.pl/czesc/poduszka-silnika-gsp-533062,0-373-533062-0.html#100538 https://www.iparts.pl/czesc/poduszka-silnika-birth-53005,0-208-53005-0.html#opinie https://www.iparts.pl/czesc/poduszka-silnika-vema-ve53005,0-4425-ve53005-0.html#100538 I mam pytanie czy znacie te firmy ? Bo oryginalna to jest olejowa ? Czy zwykła gumowa bez oleju ? Edytowane 3 Października 2022 przez Benak8000 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Benak8000 Opublikowano 3 Października 2022 Autor Udostępnij Opublikowano 3 Października 2022 Tak pracuje ta poduszka ; Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
cezzar1 Opublikowano 4 Października 2022 Udostępnij Opublikowano 4 Października 2022 Wg mnie, ta poduszka to śmietnik. Widać, że siadła, łapa leży na gumie, guma spękana. Ja bym nie szukał zamienników. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Benak8000 Opublikowano 4 Października 2022 Autor Udostępnij Opublikowano 4 Października 2022 Nie mogę znalezć takiej M4 wiekszość to M2, czy jest jakaś różnica między nimi ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Benak8000 Opublikowano 7 Października 2022 Autor Udostępnij Opublikowano 7 Października 2022 Mam prożbę czy wie ktoś gdzie mozna kupić taka poduszkę ? @Benak8000 chodzi Ci o oryginał? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
cezzar1 Opublikowano 10 Października 2022 Udostępnij Opublikowano 10 Października 2022 W dniu 7.10.2022 o 18:48, Benak8000 napisał: gdzie mozna kupić taka poduszkę ? Podałem link wyżej. No i ASO powinno mieć. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Benak8000 Opublikowano 10 Października 2022 Autor Udostępnij Opublikowano 10 Października 2022 Wolał bym jakiś dobry zamiennik bo oryginalna 800zł Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
