[T32] Świecącą kontrolka poduszki powietrznej po wymianie akumulatora
orzech36
Witajcie
Wymieniałem ostatnio akumulator w T32 z 2014 roku i po uruchomieniu samochodu zapaliła się kontrolka poduszki powietrznej. Kontrolka pali się cały czas na czerwono.
Czy to może być spowodowane samą wymianą akumulatora i można to jakoś usunąć czy raczej to będzie jakaś awaria?
Nie miałem możliwości narazie podpięcia pod komputer i sprawdzenia co to za błąd...
A czym testujesz poduszki? Bo ja szczerze to nie znalazłem nikogo poza ASO by miał możliwość sprawdzenia układu poduszek. Mam to samo w aucie, ale ja sobie to sam zrobiłem przez głupotę.
Właśnie nie testowałem. Myślałem o podjechaniu do mechanika bo nie ma czym tego sprawdzić.
Mam adapter Obd2 bluetooth za kilkanaście zł, ale nie da się nim sprawdzić poduszek
Rozwiń
A co zrobiłeś że Ci zaświeciła poduszka?
Miałem wypiętą z instalacji sygnalizację wyłączenia poduszki, zapomniałem podłączyć przed odpaleniem silnika. Układ się sprawdził, obwód otwarty i zrobiło błąd.
  • 7 miesięcy temu...
Rozwiń
W moim T32 także świeci się kontrolka SRS. Świeci stale, nie miga. Wymieniałem radio, i w sumie był moment kiedy uruchomiłem samochód bez podpiętego wyświetlacza od kontrolek poduszki pasażera. Ten błąd się sam nie wykasuje po prawidłowym podpięciu? Nie ma opcji wymuszenia testu na nowo i weryfikacji stanu ponownie? Tylko ASO pozostaje?
Bo to nie miga jak we wcześniejszych modelach. Też miałem na stałe. Podczas włączenia zapłonu lub silnika układ SRS się sprawdza. Wtedy na zegarach świeci kontrolka poduszek, ale również świeci przez ten sam czas kontrolka sygnalizacji wyłączenia poduszki padażera. Sterownik puszcza jednym pinem 12V przez kontrolkę i wraca innym pinem do tego sterownika - zamknięcie obwodu. Jeśli kontrolka jest odpięta z wiązki obwód jest otwarty i sterownik traktuje jako uszkodzenie i wyrxuca stały błąd. Odpięcie akumulatora na dobę czy więcej nic nie da. Ja znalazłem serwis, który z 70 zł skasował błąd. Po ponownym odpaleniu auta jest ok. Teraz jak coś grzebię w aucie to jak odpinam jakieś komponenty poduszek to się pilnuje by nie odpalać zapłonu, albo żeby jakiegoś zwarcia nie zrobić. Jest szansa, że jakbyś miał dostęp do kogoś z urządzeniem typu multidiag (pro) z oprogramowaniem delphi lub podobnym to da radę ten błąd usunąć.
