turas432 Opublikowano 2 Października 2022 Udostępnij Opublikowano 2 Października 2022 Witam przestały działać wszystkie czujniki cofania nie wyświetla się żaden błąd na po włączeniu wstecznego na kamerze pokazuje czerwony x na tle samochodu może ktoś miał taki problem. Może ktoś wie który to bezpiecznik proszę o info dziękuje Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Karminadel Opublikowano 3 Października 2022 Udostępnij Opublikowano 3 Października 2022 A może padł brzęczyk sygnału czujników cofania? Tak myślę, bo mi już dwa razy padł i jak przestał brzęczeć to czujniki nie działały. A czy wcześniej buzzer nie działał inaczej: charczał, nie trzymał tonu? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
turas432 Opublikowano 9 Października 2022 Autor Udostępnij Opublikowano 9 Października 2022 nie było problemu z brzęczkiem gdzie go szukać Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Karminadel Opublikowano 9 Października 2022 Udostępnij Opublikowano 9 Października 2022 Jest z tyłu (stojąc za samochodem i patrząc do bagażnika) po lewej stronie za plastikami. Koszt buzzera orginalnego to około 80zł Wymiana około pół godziny. Ja całego plastiku nie ściągałem - tylko go odchyliłem. Trochę mi się ręce poharatały, ale było CHYBA mniej roboty. Tu masz filmik jak to zrobić Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
turas432 Opublikowano 10 Października 2022 Autor Udostępnij Opublikowano 10 Października 2022 dzięki sprawdzę napisze o wyniku Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tomi_St Opublikowano 25 Września 2023 Udostępnij Opublikowano 25 Września 2023 (edytowane) W dniu 3.10.2022 o 22:47, Karminadel napisał: A może padł brzęczyk sygnału czujników cofania? Tak myślę, bo mi już dwa razy padł i jak przestał brzęczeć to czujniki nie działały. A czy wcześniej buzzer nie działał inaczej: charczał, nie trzymał tonu? Właśnie mi też znienacka przestały działać wszystkie czujniki parkowania. Po przyłożeniu palca do czujników nic nie czuć. Dioda od wyłącznika czujników szybko pulsuje, na ekranie z obrazem z kamery na widoku auta jest przekreślony symbol czujników. Ale na ekranie komputera nie ma żadnych komunikatów. Niestety "turas432" już nie pofatygował się podać rezultatu, ale wnioskuję, że to było to, bo inaczej pewnie pytałby dalej. @Karminadel Czy miałeś jakiś komunikat na ekranie komputera o błędzie czujników ? Pytam bo film jaki poleciłeś - na ekranie wyświetlał się komunikat o błędzie czujników. Czy masz jakiś symbol tego buzzera ? (do kupienia tylko w ASO ?) Edit: Znalazłem symbol: Renault 256506024R (Valeo 303404) Na wszelki wypadek - czy wiesz gdzie jest zamocowany przedni buzzer, bo może to on padł ? Z góry dzięki. Edytowane 25 Września 2023 przez Tomi_St dodana odpowiedź własna Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Karminadel Opublikowano 26 Września 2023 Udostępnij Opublikowano 26 Września 2023 Na ekranie były tylko przekreślony symbol czujników. Niestety nie wiem gdzie jest przedni - ale wg mnie to będzie tylni. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tomi_St Opublikowano 27 Września 2023 Udostępnij Opublikowano 27 Września 2023 No niestety w moim przypadku oba buzery okazały się sprawne (kupiłem używany od Renault Scenic). Buzer można sprawdzić omomierzem. Pokazuje rezystancję 50 Ohm i jak podłączy się omomierz to słychać take lekkie pyknięcie od napięcia z miernika. Przedni buzer jest umieszczony na plastikowej osłonie pod kierownicą (trochę wyżej i na lewo od gniazda OBD). Osłonę łatwo można wyjąć bez odkręcania żadnych śrubek. Wygląda na to, że padła jednostka sterująca od czujników lub cały komputer, będę musiał podjechać do jakiegoś serwisu aby odczytali błędy, może pokaże co padło. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tomi_St Opublikowano 3 Października 2023 Udostępnij Opublikowano 3 Października 2023 No to sam sobie odpowiem. Winowajcą okazały się przednie dwa czujniki parkowania. Widać, komputer gdy wykrywa awarię jakiegoś czujnika to wyłącza cały system. Koszt zakupu to 60zł za sztukę. Dobrze, że to były czujniki przednie (obok tablicy rejestracyjnej), bo aby je wymontować wystarczy je wypchnąć do środka, nic nie trzeba demontować ani odkręcać. Czujniki już wcześniej powodowały fałszywe alarmy, stąd moje podejrzenie właśnie na nie. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Banan61 Opublikowano 4 Października 2023 Udostępnij Opublikowano 4 Października 2023 Myslalem,ze trzeba odkrecic obudowe tych czujnikow, zeby je wymienic. U mnie dzieje sie to samo, auto z 2020roku. Masz moze numery tych czujnikow? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tomi_St Opublikowano 4 Października 2023 Udostępnij Opublikowano 4 Października 2023 Valeo 28438 4EA0A Kupiłem konkretnie tu: https://allegro.pl/oferta/czujnik-parkowania-pdc-nissan-qashqai-284384ea0a-13609421802 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Banan61 Opublikowano 5 Października 2023 Udostępnij Opublikowano 5 Października 2023 (edytowane) No niestety, u mnie nie da sie ich wypchnac(wszystko trzeszczy a one nawet nie drgna), trzeba odkrecic obudowe tych czujnikow: Te dwie srubki ale dostep jest bardzo ciezki, prawy moze jeszcze pojdzie ale lewy katastrofa, no i zardzewiale. Edytowane 5 Października 2023 przez Banan61 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
JACKO29 Opublikowano 5 Października 2023 Udostępnij Opublikowano 5 Października 2023 U mnie od kilku dni po włączeniu wstecznego,mimo że z tyłu pusto to piszczą jakbym miał za chwilę w coś przy***ć...Chyba trzeba będzie całość wymienić. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tomi_St Opublikowano 5 Października 2023 Udostępnij Opublikowano 5 Października 2023 5 godzin temu, Banan61 napisał: No niestety, u mnie nie da sie ich wypchnac(wszystko trzeszczy a one nawet nie drgna), trzeba odkrecic obudowe tych czujnikow: zapomniałem dodać, że ja mam przed lift więc trochę to wygląda inaczej. Dało się wy wypchnąć, a potem wcisnąć aż zrobią "klik" Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
