lukash Opublikowano 4 Października 2022 Udostępnij Opublikowano 4 Października 2022 Cześć Przy wytracaniu prędkości słychać hałas. ASO twierdzi, że tylny most wymaga naprawy. Nowy kosztuje 60% wartości samochodu. Zastanawiam się na regeneracją tylnego mostu. Czy możesz mi polecić fachowca lub poradzić jak rozwiązałeś analogiczny problem? Dzięki Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
piotrek3 Opublikowano 5 Października 2022 Udostępnij Opublikowano 5 Października 2022 (edytowane) Daj sobie spokój z jakąkolwiek regeneracją ! To bez sensu -biorąc pod uwagę jak to jest robione a przede wszystkim ile kosztuje naprawa. Kupisz bez problemu sprawny ,używany most za nie duże pieniądze. Ta część jest teoretycznie niezniszczalna ,ciekaw jestem jak udało się Tobie ją uszkodzić? Edytowane 5 Października 2022 przez piotrek3 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Zielon Opublikowano 19 Października 2022 Udostępnij Opublikowano 19 Października 2022 Będąc w temacie mostu - szukam tylnego dyfra do 2.0 dci 4x4 T31 Ktoś ma dojście do sprawdzonego sprzedawcy ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rumpel Opublikowano 29 Stycznia 2023 Udostępnij Opublikowano 29 Stycznia 2023 W dniu 5.10.2022 o 10:57, piotrek3 napisał: Daj sobie spokój z jakąkolwiek regeneracją ! To bez sensu -biorąc pod uwagę jak to jest robione a przede wszystkim ile kosztuje naprawa. Kupisz bez problemu sprawny ,używany most za nie duże pieniądze. Ta część jest teoretycznie niezniszczalna ,ciekaw jestem jak udało się Tobie ją uszkodzić? Rozwiń Witam We wrześniu miałem wypadek holując przyczepę kempingową. Gość za mną przywalił w tył przyczepy, ta z kolei wyrwała hak i dostał tylny pas. Gdy ogarnąłem naprawę auta i zacząlem jeździć pojawiło się stłumione buczenie z tyłu gdy puści się gaz. Wystarczy delikatnie dodać gaz i buczenie znika. Wszystko wskazuje na dyfer. Też jak kolega wyżej zastanawiam się nad wymianą. Czy faktycznie nie ma sensu regeneracja ? Przecież kupując używkę zawsze jest ryzyko , że kupię to samo co mam. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
