Maxel Posted October 20, 2022 Share Posted October 20, 2022 Hej. Chłopaki macie pomysł gdzie może znajdować się w tym silniku czujnik ciśnienia turbosprężarki? Na ciepłym silnik wpada w tryb awaryjny i wywala błąd P0235. Ps. Macie jakieś programy które ogarniają części/ schematy do tego modelu. Zdjęcie silnika w załączniku. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
schmeisser Posted October 20, 2022 Share Posted October 20, 2022 Witaj Nie znalazłem takiego błędu w spisie. Odczytaj jeszcze raz. Nie znalazłem również czujnika ciśnienia turbiny w silniku 2.7 TDI. Jest ale w 3.0. Może PO335 ? To błąd czujnika TDC Crank Position Sensor - Czujnik Położenia Wału. Jest zainstalowany poniżej intecoolera na obudowie sprzęgła. Długa nasadowa 10 jest potrzebna , dostęp od góry. Też mi kiedyś wyskoczył PO335 razem z innymi ale winny był wtryskiwacz sterujący (pierwszy - Needle lift sensor). Ma dodatkowy kabelek i przy pomiarze powinien wykazywać jakąś rezystancję. Nie pamiętam wartości. Samochód jeździł normalnie tylko na niskich obrotach trochę mało płynnie. Ja bym sprawdził najpierw wtryskiwacz omomierzem. Wyciągnięcie TDC jest upierdliwe. Powodzenia P.S. A jaki jest kolor samochodu i rocznik? Może znam egzemplarz bo w tych rejonach bywam latem. ec.pdf.pdf Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Recommended Posts
Join the conversation
