Jerzaa Opublikowano 2 Listopada 2022 Udostępnij Opublikowano 2 Listopada 2022 WItam, Dopiero co kupilem J11 z 2019r 1.5dCi (40 tys km ) i po przesiadce z Hyundaia i40 zauwazylem, ze auto jest jak dla mnie bardzo miekkie. Kolysze sie na nierownosciach drogi a po wiechaniu jednym kolem w jakas nierownosc na drodze przy szybszej jezdzie ( studzienka, dziura ) mam dziwne wrazenie jakby auto troche uciekalo -myszkowalo przez krotka chwile. W aucie raczej nic nie stuka w zawieszeniu, typowe odglosy przy nierownosciach drogi jak w innych autach. Pytaniem jest czy te auta tak maja, czy warto pojechac najpierw na stacje diagnostyczna i o ile jest cos nie tak to do dealera z reklamacja, bo mam na to auto gwarancje. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
yukisan Opublikowano 2 Listopada 2022 Udostępnij Opublikowano 2 Listopada 2022 Cześć. A nie masz czasem kół 19 - 20"? Ja miałem dokładnie to samo uczucie po zmianie z 17" na większe. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Smakor Opublikowano 2 Listopada 2022 Udostępnij Opublikowano 2 Listopada 2022 Tak duża felga i niski profil powoduje takie zachowanie auta. Auto dobrze precyzyjnie przekazuje informacje po czym jedziesz a to ma wpływ na to co się z nim dzieje. Po zmianie z 19 na zimówki na 17" efekt praktycznie znika. Robi się pływanie pontonem. QQ nie jest zbyt miękki. X bardziej, ale taka Corolla jeszcze bardziej. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Jerzaa Opublikowano 2 Listopada 2022 Autor Udostępnij Opublikowano 2 Listopada 2022 3 hours ago, yukisan said: Cześć. A nie masz czasem kół 19 - 20"? Ja miałem dokładnie to samo uczucie po zmianie z 17" na większe. Felgi sa 18-tki 3 hours ago, yukisan said: Cześć. A nie masz czasem kół 19 - 20"? Ja miałem dokładnie to samo uczucie po zmianie z 17" na większe. Opony to 215/55 R18 V (99) przod i tyl Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
JACKO29 Opublikowano 2 Listopada 2022 Udostępnij Opublikowano 2 Listopada 2022 Sprawdź jak masz ustawiony sposób prowadzenia pojazdu.Można to zrobić w ustawieniach pomiędzy zegarami.Jest tak chyba tryb normal i sport.Na normal prowadzenie jest miękkie,na sport sztywniejsze ,twardsze. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Smakor Opublikowano 2 Listopada 2022 Udostępnij Opublikowano 2 Listopada 2022 ... ustawienie działania trybu wspomagania układu kierowniczego thats all. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Karminadel Opublikowano 2 Listopada 2022 Udostępnij Opublikowano 2 Listopada 2022 1 godzinę temu, JACKO29 napisał: Sprawdź jak masz ustawiony sposób prowadzenia pojazdu.Można to zrobić w ustawieniach pomiędzy zegarami.Jest tak chyba tryb normal i sport.Na normal prowadzenie jest miękkie,na sport sztywniejsze ,twardsze. A benzyna 98 oktanów dodaje mocy. A placebo leczy... ;-D Tryb SPORT jedyne co robi to zmniejsza moc wspomagania kierownicy (zwyczajowo: odsyłam do instrukcji ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Jerzaa Opublikowano 3 Listopada 2022 Autor Udostępnij Opublikowano 3 Listopada 2022 13 hours ago, JACKO29 said: Sprawdź jak masz ustawiony sposób prowadzenia pojazdu.Można to zrobić w ustawieniach pomiędzy zegarami.Jest tak chyba tryb normal i sport.Na normal prowadzenie jest miękkie,na sport sztywniejsze ,twardsze. To jest ustawienie kolumny kierownicy a nie zawieszenia. Te auto nie ma amortyzatorow dostosujacych sie do drogi - aktywnego zawieszenia. 11 hours ago, Karminadel said: A benzyna 98 oktanów dodaje mocy. A placebo leczy... ;-D Tryb SPORT jedyne co robi to zmniejsza moc wspomagania kierownicy (zwyczajowo: odsyłam do instrukcji ? W kontroli podwozia mozna wlaczxyc badz wylaczyc tam ustawic asystenta zakretow (trace contol). System Intelligent Trace Control może automatycznie hamować każdym kołem, pomagając utrzymać kierowany pojazd na linii zakrętu. System pomaga kierowcom płynnie utrzymać kontrolę, W Koilumne kierownicy przelaczylem na sport i jest lepiej. Wylacze jeszcze system trace control i zobaczymy jak bedzie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Jerzaa Opublikowano 14 Listopada 2022 Autor Udostępnij Opublikowano 14 Listopada 2022 (edytowane) Wczoraj wyszlo szydlo z worka i okazalo sie , ze tylne amortzatory sa do wymiany. Jeden z nich jest dosc mocno mokry , widac na nim wyraznie cieknacy olej. Prwdopodobnie sie spelnia juz swojej funkcji. Niestety w tym kraju nie sprawdza sie amortyzatorow podczas przegladow. Nie ma nawet profesjonalnych rolek gdzie moglbym pojechac i sprawdzic wszystkie. Swoja droga to kiepskiej jakosci musialy byc wlozone na pierwszy montaz, skoro po 40tys/km nadaja sie do wymiany. Zastanwiam sie jeszcze na wymianie przodu o ile bedzie taka potrzeba. Edytowane 14 Listopada 2022 przez Jerzaa Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
uti Opublikowano 24 Marca 2023 Udostępnij Opublikowano 24 Marca 2023 (edytowane) W dniu 2.11.2022 o 21:37, Karminadel napisał: A benzyna 98 oktanów dodaje mocy. A placebo leczy... ;-D Tryb SPORT jedyne co robi to zmniejsza moc wspomagania kierownicy (zwyczajowo: odsyłam do instrukcji ? Czesc, troche off ale mam pytanie czy gdzies pojawia sie napis, ze mamy wlaczona opcje Sport? Wlaczylem to ostatnio sobie, czuc to na kierownicy ale nigdzie na erkanie nie widze, ze to jest wlaczone albo jestem slepy albo gdzies to nissan sprytnie schowal. Pozdrawiam. (Proszę o usuniecie posta, zadalem w innym, prawidlowym temacie) sorry Edytowane 24 Marca 2023 przez uti Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Smakor Opublikowano 24 Marca 2023 Udostępnij Opublikowano 24 Marca 2023 Tylko w menu gdzie się to włącza. Zmienia siłę wspomagania thats all Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
JACKO29 Opublikowano 24 Marca 2023 Udostępnij Opublikowano 24 Marca 2023 Uti,skoro włączyłeś to widziałeś w menu że włączyłeś,osobnej ikonki nie ma. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
