bllomer Posted November 5, 2022 Share Posted November 5, 2022 (edited) Witam, mam problem po wymianie lampy nie działa elektryczne podnoszenie wysokości swatel z kabiny (pokrętło). Kupiłem nowa lampę, zamiennik dedykowany do mojego modelu przełożyłem silniczek. Po założeniu i regulacji świateł , chciałem zwiększyć widoczność i przestawiłem pokrętło regulacji świateł w kabinie, stara lampa zwiększa zasięg widzenia a nowa lampa nie reaguje. Stara lampa była uszkodzona po wypadku. kupiłem już nowy silniczek bo możliwe że został uszkodzony podczas awarii lampy. Czy mogłem zrobić coś źle przekładając lampy. Nigdzie nie mogę znaleźć czy za tą regulację odpowiada ten silniczek czy nie przełożyłem czegoś ze starej lampy. Proszę o radę. Edited November 5, 2022 by bllomer Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
JACKO29 Posted November 5, 2022 Share Posted November 5, 2022 Tylko siłownik odpowiada za regulację.Są takie opcje co może być źle.: 1.Sprawdź silniczek regulacji,podepnij mu kostke i na wyjętym obserwuj czy cięgno się porusza. 2.Montaż siłowniczka robi się na maksymalnie wysuniętym cięgnie! 3.Jest możliwe,że cięgno silniczka regulacji nie wskoczyło w zaczep. 4.Możliwe,że podczas kolizji piny w kostce uległy uszkodzeniu.Trzeba by było (jeżeli powyższe punkty nic nie dadzą) sprawdzić miernikiem . 5.Możliwe,że sam silniczek jest uszkodzony,może mieć w srodku zerwane zaczepy cięgna,są bardzo małe i delikatne. 6.Sprawdź zamiennik lampy,czy w środku posiada gniazdo na kulkę ,końcówkę regulatora i czy dasz radę ruszyć odbłyśnikiem.Bo jak odbłyśnik w lampie jest zablokowany,to uszkodzisz następny regulator. 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Smakor Posted November 5, 2022 Share Posted November 5, 2022 9 godzin temu, bllomer napisał: Po założeniu i regulacji świateł , chciałem zwiększyć widoczność i przestawiłem pokrętło regulacji świateł w kabinie BTW. To jak ustawiłeś skoro pokrętło nie działało? Ono służy do zmniejszania zasięgu świateł a nie zwiększania Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
bllomer Posted November 6, 2022 Author Share Posted November 6, 2022 W dniu 5.11.2022 o 07:50, JACKO29 napisał: 2.Montaż siłowniczka robi się na maksymalnie wysuniętym cięgnie! 3.Jest możliwe,że cięgno silniczka regulacji nie wskoczyło w zaczep. dokładnie tak się stało, czekam na nowy silniczek, tylko pytanie jak zdjąć stary, próbowałem przekręcić w lewo bo w prawo mam odbudowę, ale siedzi bardzo mocno, znacie jakiś patent. czy muszę lampę wyjąc. . W dniu 5.11.2022 o 17:14, Smakor napisał: BTW. To jak ustawiłeś skoro pokrętło nie działało? Ono służy do zmniejszania zasięgu świateł a nie zwiększania pokrętło przy lampie działa, nie działa pokrętło w kabinie, czy zwiększa czy zmniejsza nie działa... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
JACKO29 Posted November 7, 2022 Share Posted November 7, 2022 Jak nie działa pokrętło i nie ma reakcji silniczka na ruchy pokrętłem to problem jest gdzieś w instalacji. Co do wyjmowania regulatora,nie musisz wyjmować reflektora,fakt może mocno siedzieć,po prostu przekręca się go i wyjmuje.Jeżeli po przekręceniu czujesz luz ale nie wychodzi,trzeba pociągnąć,bo trzpień regulatora będzie siedział w mocowaniu lampy. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
bllomer Posted November 19, 2022 Author Share Posted November 19, 2022 witam, po wymianie silniczka wszystko odziała, dziękuje za pomoc, pozdrawiam. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
JACKO29 Posted November 19, 2022 Share Posted November 19, 2022 No i super.Grunt że działa i pomogliśmy. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Recommended Posts
Join the conversation
