Wymiana sprzęgło Nissan Almera N16
pszczelarz94
Witam was czy ktoś wymieniał samodzielnie sprzęgło w swojej Almerze , a jeśli tak to jakie podzespoły należy zdemontować aby się dostać do sprzęgła . pozdrawiam Krzysztof
Tak serio to nie warto dokładać do tego, lepiej, póki jeszcze jakimś cudem samodzielnie jeździ, się pozbyć na złom. Wywalisz tylko w błoto swój czas i kasę na części.
tak to wiem że trzeba skrzynie w sensie chodzi mi o wachacz zawieszenie itp czy te elementy aby wyjąć sprzęgło ze skrzynia trzeba demontować
tak auto jeszcze jeździ , ale sprzęgło już jest na wykończeniu , dlatego niechcem oddawać do mechanika almery, bo wiem żę to więcej wyniesie niż jest ona warta dlatego samemu chcęm dostać się do sprzęgła wymienić tarczę .
No nie znam się za wiele na mechanice ,dlatego założyłem konto na tym forum , ale widzę że tutaj lepiej się nie pytać bo są sami znawcy są i sie człowiek naraża na wyszydzenie
po prostu to nie ma sensu.  N16 to totalny złom z wadami konstrukcyjnymi. Dokładnie do tego nie ma sensu.
Tu nie chodzi o wyszydzanie tylko o realizm.
Jak nie masz porzadnych narzedzi i nigdy nie odlrecales  20-letnich śrub to urwiesz jedna zapieczona nakretke i stoisz.
masz palnik, porzadne wiertla do metalu?
Nie przesadzaj. Normalne auto jak Golf czy Meganka
Putanie w jakim stanie jest auto autora…
W golfie czy Megance też półosie rdzewieją tak że się urywają bo ktoś wpadł na pomysł gumowego tłumika drgań na nich? Tam też miska ma 1,7l pojemności przez co ona benzyniak i koncertowo się zacierają bo jeżdżą ciągle na przepracowanym oleju? W Golfie czy Megance uszczelniacze i pierścienie też lecą po 150000km przebiegu? A może tam łańcuch rozrządu też wyciąga się po osiągnięciu szesciocyfrowego przebiegu z jedynką z przodu? Ciekawe też czy rozniez nie ma zamienników niczego mniej typowego, ceny w ASO zabijają, mechanicy na widok niby-japonca zdzierają ile się da, a używane części mają dokładnie te same wady które miały części zdemontowane zostały z auta?
  • Like 1
Mam do tego narzędzia , kanał ,możliwości , gdybym mieszkał w bloku to bym za to na  pewno się  nie zabierał, a tak dotychczas w  swojej almerce to co jest realne żeby sameu zrobić  to robiłem m.in klocki hamulcowe , olej ,  więc myślałem o sprzęgle. Co do wad kontstukcyjnych to fakt samochód bardzo podatny na korozję, jak nie garażowany to robią się dziury , że nie ma gdzie lewarka gdzie podłożyć, ale silnik w almerze trzeba przyznać żyleta  przy przebiegu ponad 230k ,nie bierze oleju nic nie stuka , a motor nie był oszczędzany, ciągnięta byla przyczepka
  • Upvote 1
Jeśli nadal mówimy o benzynie to nie ma możliwości osiągnięcia takiego przebiegu bez ingerencji w silnik. Po prostu. Zakładając realność przebiegu to po prostu ktoś coś kiedyś już robił i o tym nie wiesz.
  • 1 rok później...
Wybacz, ale ja nie wiem co ty ciągle masz z tymi wadami N16 ? Ja mam almere N16 1.5 90KM z 2002 roku. Gdy miała 73 tysiące trafiła do mnie, i mogę Ci zaświadczyć że nie bierze oleju, teraz ma 246 tysięcy i NIGDY NIE WYMIAŁEM W NIEJ ROZRZĄDU - mechanik zobaczył przejechał się, posłuchał i powiedział wprost - silnik pracuje ci elegancko, nic nie szarpie - nie wymieniaj rozrządu jak nie trzeba, bo też nigdy nie masz pewności co do nowych części. Jedyne co jest jej bolączką to czasem , zwłaszcza w zimniejszych temperaturach , potrafi po przejechaniu 2 kilometrów zrzucić obroty silnika do zera, jednak po ponownym odpaleniu trzyma wzorowo. Podejrzewam silnik krokowy- ale zobaczymy
