Czujnik ciśnienia paliwa 1
przerysz
Na obd pokazuje mi błąd P0090 regulator ciśnienia paliwa 1 Gdzie się znajduje i jak go wymienić.
Edytowane przez przerysz
A po za tym coś więcej się dzieje (silnik przerywa , nie chce wchodzić na obroty)? Tydzień temu też miałem taki błąd razem z awarią ss. Auto jeździło normalnie nic się nie działo i po skasowaniu błędu do dnia dzisiejszego jest wszystko ok.
Znalazłem takie coś
551ffa3c81c84c783fd17725f4e6a3137b69a48b.thumb.jpg.9a72685e121089f27123360b69b62f36.jpgcc
e19c65ffbfaeca491ca048bc5b3ff0f60bed88d4.thumb.jpg.78eca7ee7fbc9dbc2736a8684accb3cc.jpg
Czujnik na listwie paliwowej , tak przypuszczam nie jestem mechanikiem ?
Edytowane przez manual
Jak narazie tylko błąd wyskakuje  co jakiś czas. A wszystko zaczęło się po zatankowaniu do pełna paliwa. Nie wiem czy to zbieg okoliczności.
Na dzień dzisiejszy pulsar nie pali wyskakuje błąd Fuel Pressure Regulator 1 Performance jest już po wymianie pompy paliwa czujnika nowego na listwie co prawda używka.
