Natbed1293 Opublikowano 4 Grudnia 2022 Udostępnij Opublikowano 4 Grudnia 2022 (edytowane) Nowy Qashqai drga podczas jazdy. Czuć te drgania na kolumnie kierownicy oraz w samochodzie. Czy te modele tak mają? Przed odbiorę auta wymieniono opony na zimowe, może nie zostały wyważone, ale może inny użytkownicy jeżdżący dłużej mają jakieś opinie. Edytowane 4 Grudnia 2022 przez Natbed1293 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
JACKO29 Opublikowano 4 Grudnia 2022 Udostępnij Opublikowano 4 Grudnia 2022 Napęd na dwa,na 4 koła.Trzęsie cały czas w czasie jazdy? czy tylko przy hamowaniu.Trzęsie przy przekroczeniu pewnej prędkości? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Natbed1293 Opublikowano 4 Grudnia 2022 Autor Udostępnij Opublikowano 4 Grudnia 2022 Powyżej 80 km/h. Auto dopiero odebrane z salonu, po wymianie opon. Napęd chyba na na 2 kola Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Andrzej G Opublikowano 4 Grudnia 2022 Udostępnij Opublikowano 4 Grudnia 2022 Godzinę temu, Natbed1293 napisał: Napęd chyba na na 2 kola Pierwszy raz się spotykam z tym, że ktoś nie wie czy ma napęd na 2, czy na 4 koła. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
JACKO29 Opublikowano 4 Grudnia 2022 Udostępnij Opublikowano 4 Grudnia 2022 Nowe auto.Trzęsie powyżej 89...jedź do jakiegoś gumiarza w okolicy,olej salon i niech Ci giumiarz wyważy koła. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dassan Opublikowano 4 Grudnia 2022 Udostępnij Opublikowano 4 Grudnia 2022 3 hours ago, JACKO29 said: Nowe auto.Trzęsie powyżej 89...jedź do jakiegoś gumiarza w okolicy,olej salon i niech Ci giumiarz wyważy koła. Zły pomysł, bo dlaczego ma ponosić dodatkowe koszty? Zgłosić dealerowi Nissana i czekać, co postanowi. Może opony wadliwe, zakładam, że kupione u dealera. Może źle wyważone. Niech wyślą lawetę do klienta, naprawią i odwiozą z powrotem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
elsebo Opublikowano 4 Grudnia 2022 Udostępnij Opublikowano 4 Grudnia 2022 Jedź do ASO i niech ci wyważą te koła jeszcze raz... bez komentarza... ? Mi kiedyś po wymianie gwarancyjnej sprzęgła (pękła sprężyna) w QQ J10 oddali auto z przekrzywioną kierownicą i powiedzieli, że tak może być... ?Przestałem tam jeździć... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Jacoob Opublikowano 16 Grudnia 2022 Udostępnij Opublikowano 16 Grudnia 2022 I ja bym proponował jeszcze zrobić zbieżność po wymianie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
aquariusmax Opublikowano 5 Stycznia 2023 Udostępnij Opublikowano 5 Stycznia 2023 (edytowane) Zbieżność zrobić po wymianie czego? Kół czy sprzęgła? Ja w J11 też nie jestem w stanie wyeliminować drgania nadwozia od kilku lat powyżej 100-120 km/h. Jest to strasznie męczące w trasie, ręce bolą i w ogóle to nieprzyjemne. ASO w tym nie jest pomocne w ogóle. Nie będę przecież wymienia półosi, piast, wahaczy, dwumasy, maglownicy, itd., aby się przekonać co to jest, bo wydam 10 tys. zł, albo więcej. Jestem tak zdesperowany, że czytam, czy coś na forum Renault nie piszą o Kadjar w tym temacie i tam podobno odklejające się wygłuszenia w woreczkach przy nadkolach powodują wibracje przy szybszej jeździe lub niedokładnie zamontowana osłona silnika. U mnie wszystko z tym w porządku. Edytowane 5 Stycznia 2023 przez aquariusmax Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
elsebo Opublikowano 5 Stycznia 2023 Udostępnij Opublikowano 5 Stycznia 2023 No raczej kół a nie sprzęgła... U mnie J11 5 lat użytkowania / 112.000km i zero drgań przy prędkościach autostradowych. Może coś z oponami nie teges... 18 godzin temu, aquariusmax napisał: Zbieżność zrobić po wymianie czego? Kół czy sprzęgła? Ja w J11 też nie jestem w stanie wyeliminować drgania nadwozia od kilku lat powyżej 100-120 km/h. ... ale Tobie chodzi chyba o inny rodzaj drgawek niż na kierownicy... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
aquariusmax Opublikowano 5 Stycznia 2023 Udostępnij Opublikowano 5 Stycznia 2023 Wszyscy wokół twierdzą, że drgania nadwozia są od kół (dwa komplety, ten sam objaw), a nie napędu. Lecz kół, to znaczy także np. od piast, bo je podejrzewam najbardziej? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
elsebo Opublikowano 5 Stycznia 2023 Udostępnij Opublikowano 5 Stycznia 2023 Przypomniałem sobie jeden epizod dot. drgań w qq... ale to tez pewnie będzie nie to. Kiedyś w J11 poluzowało mi się mocowanie obudowy filtra powietrza (przy podszybiu) - wypadła metalowa podkładka. Nawalało strasznie i początkowo nie mogłem zlokalizować źródła... Już zacząłem się wkręcać, że to dwumasa... itd Dosłownie taki był efekt dźwiękowy i drżało coś nie wiadomo gdzie... Okazało się, że zgubiłem głupią podkładkę i obudowa nawalała o śrubę... Po dokręceniu znowu nastała błoga cisza... 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
aquariusmax Opublikowano 30 Stycznia 2024 Udostępnij Opublikowano 30 Stycznia 2024 (edytowane) W dniu 5.12.2022 o 00:10, elsebo napisał: Jedź do ASO i niech ci wyważą te koła jeszcze raz... bez komentarza... ? Letnie koła 17'' (Bridgestone Deuler H/P) późnym latem wyważone z optymalizacją (270 zł). Przednie koła były poprawne (małe odchyły, chyba poniżej 6 kg bicia). Jedno tylne wymagało pojedynczego przesunięcia opony i też było dobrze (poniżej 8 kg bicia). Z drugim tylnym była zabawa, chyba 7 razy przesuwali, pompowali, mierzyli i zdejmowali. Było 9-11 kg bicia. Pozostało 9,5 kg. Wpływ na wibracje - praktycznie żaden, może delikatnie mniej, ale cały czas są wibracje (odczuwalne 125-145 km/h). Całe koła wymienione na zimowe 16'' Nokian (nie wyważane kilka lat), taki sam efekt, wibracje są. Edytowane 30 Stycznia 2024 przez aquariusmax Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
