Wypadanie zapłonu
Maciej1991
Witam. Mój nissan xtrial t31 2008r 2.5 169km mam z nim pewien problem czyli wypadanie zapłonu błędy jakie pokazuje komputer to cylinder 1,2,3,4 i błąd ogólne wypadanie zapłonu badania jakie poczyniłem to wymiana świec na Denso wymiana jednej cewki Delphi na próbę niestety na nim też wypada pomiar kompresji wszystkie 4 cylindry w okolicy 13 bar w samochodzie jest też instalacja LPG ale bez znaczenia na czym jedziesz usterka cały czas ta samą kończą mi się pomysły co jeszcze mogę sprawdzić
Jedna cewka możnie wystarczyć jeśłi wypada na wszystkich garach. Spawdził bym wtryski bo jak nie podaja to też może wyjść coś takiego  i sterownik silnika też może byc winny.  Jakie DTC dokłądnie sie pojawiają i jakie są w pamięci jako poprzednie ?
Błędy to p0300 ogólne wypadanie zapłonu  wszystkich cylindrów szczerze to coraz bardziej podejrzewam komputer ale nie wiem jak się za to zabrać
Zakładam ,że masz falowanie obrotów. Może być,że strownik ale też patrzą,że to T31 czyli ma już nalatane sporo pewnie to może być to może być katalizator ( przyczyna lub skutek wypadania zaplonu ), Po wypadaniu zapłonu ECM sprawdza co 200 obrotów czujnik położenia wału ,aby sprawdzić co się dzieje.  Generalnie to opisywania jest sporo.. ale ogólnie co może być nie tak :
świece, spreżanie, ciśnienie paliwa, wtryski, lewe powietrze, czujnik A/F, katalizator, tarcza sygnałowa, czujnik położenia wału i ja bym na samum koncu postawil ECM.
Falowania obrotów nie ma  świece nowe cewki sprawdzone czujnik położenia walka nowy wtryski eliminuje bo na LPG to samo a więc ciśnienie paliwa też można wyeliminować. Gdzie jest czujnik a/f i za co odpowiada ? I tarcza sygnałowa , katalizator do sprawdzenia
Problem wypadania zapłonu rozwiązany  skończył się luz zaworowy naprawa tego jest koszmarna bo trzeba rozebrać połowę silnika. Po szlifie szklanek zapłon przestał wypadać ale pojawił się błąd sądy lambda bank 1
  • Thanks 1
