J11 nie działające radio / nawigacja samoistnie się wyłącza
mc55
Witam, mam taki problem Qashqai J11  2014 rok , w czasie jazdy niekiedy wyłącza się całkowicie radio/nawigacja (gaśnie wyświetlacz) nie da się go włączyć. Niekiedy trwa to przez kilka minut i nagle się włączy , innym razem dopiero rano odpalam samochód i działa normalnie. Ktoś miał taki przypadek ? Nie sądzę raczej że kostka się obluzowała z tyłu radia , nigdy nic nie było rozbierane. Bezpieczniki dobre.
Gość Andrzej G
Próbowałeś z poziomu menu NC (bo jak rozumiem masz Connecta) zresetowaś sprzęt do ustawień fabrycznych ? Utracisz wszystkie zapisane wcześniej w navi swoje punkty i ustawienia, ale jeżeli to nie jest kwestia jakichś kostek/łączy, to NC powinien odżyć.
Też miałem taki problem. Pomogła aktualizacja softu NC (miałem D302) Opisy i plik aktualizacyjny można znaleźć w sieci.
  • Like 1
Problem taki że od wczoraj nie chce się włączyć. Pobrałem ten update i czekam teraz kiedy mi się załączy. Chyba że sam unit szlag trafił , bo nie wierzę że z tyłu samoistnie wypiął się jakiś kabel albo złącze
Edytowane przez mc55
MC55...Nic nowego,przerabiałem to kilka razy w mojej Kaśce z 2014r.Tylko nowy soft wgrywany w serwisie usprawni działanie tego wynalazku Nissana.Z tego co pamiętam z tamtych lat,to w serwisie mówili,że działanie tego wynalazku uwala bluetooth i nie ma na to rady.Są stacje że nic się nie dzieje długie lata,a tak jak u mnie w ciągu 4 lat użytkowania soft zmieniany był chyba z 6 razy...W nastepnej Kaśce podziękowałem za ten wynalazek,założyłem Chińczyka i śmiga już następne 4 lata bez problemu.
  • Like 1
O. Właśnie. Teraz jak będę miał nawigację to tes może bym upgrade zrobił. Ja mam wersję SW D300 i HW 033. Skąd można się dowiedzieć jaki soft można wgrać? Gdzieś czytałem, że dla Pulsara można wgrać D554 i znalazłem strone Boscha gdzie są zip-y pakietów instalacyjnych.
Odłączyłem na 20 sekund akumulator, connect wystartował, pendrive z 605 i po 52 minutach wgrało się,
DZIĘKUJĘ PANOWIE !
Temat do zamknięcia
