zygol Opublikowano 13 Stycznia 2023 Udostępnij Opublikowano 13 Stycznia 2023 Od pewnego czasu zauważyłem, że podczas jazdy z nawiewu leci chłodne powietrze pomimo iż wcześniej przez np. 60 minut jazdy leciało ciepłe. Za każdym razem się tak dzieje jak załączy się wentylator od chłodnicy, który działa cały czas po włączeniu, działa nawet po zgaszeniu silnika. Miał ktoś coś podobnego Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
estradonai Opublikowano 13 Stycznia 2023 Udostępnij Opublikowano 13 Stycznia 2023 (edytowane) Godzinę temu, zygol napisał: Od pewnego czasu zauważyłem, że podczas jazdy z nawiewu leci chłodne powietrze pomimo iż wcześniej przez np. 60 minut jazdy leciało ciepłe. Za każdym razem się tak dzieje jak załączy się wentylator od chłodnicy, który działa cały czas po włączeniu, działa nawet po zgaszeniu silnika. Miał ktoś coś podobnego A jak wygląda wskazanie temperatury płynu chłodzącego? Auto nagrzewa się tak szybko jak zawsze? czy wolniej? czy po włączeniu wentylatora chłodnicy wskazanie zmienia się? Sprawdziłbym termostat. Edytowane 13 Stycznia 2023 przez estradonai Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
zygol Opublikowano 13 Stycznia 2023 Autor Udostępnij Opublikowano 13 Stycznia 2023 Silnik nagrzewa się tak jak zawsze, temperatura w granicach 90. Mi się wydaje że przyczyną jest działający przez cały czas wentylator. A gdzie jest przekaźnik od wentylatora chłodnicy ?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
estradonai Opublikowano 13 Stycznia 2023 Udostępnij Opublikowano 13 Stycznia 2023 Dziwne, że jak wentylator chłodnicy działa cały czas to nie spada temperatura płynu chłodzącego. A może uszkodzony jest czujnik temperatury płynu chłodzącego. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
JACKO29 Opublikowano 14 Stycznia 2023 Udostępnij Opublikowano 14 Stycznia 2023 Jak wskaźnik temperatury pokazuje prawidłowo nagrzanie,to wina będzie leżała po stronie przekaźnika.Było już tak ,tu też na tym forum,że komuś przekaźnik kleił zaraz po pierwszym włączeniu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
