Silnik 1.7 dci wyrzuca płyn
wdowik
Mam taki problem z J11 1.7 dci wyrzuca wodę przez korek zbiorniczka przy wyższych obrotach. Po diagnozie w serwisu Nissana stwierdzili ze termostat się nie otwiera w pełni i dla tego płyn się gotuje jest wyrzucany przez korek układ się zapowietrza i nie działa nagrzewnica dmucha zimnym powietrzem. Wymieniłem pompę wody i nowy termostat układ odpowietrzyłem przez wsztykie odpowietrzniki. i grzał normalnie zrobiłem chyba z 150 km ale bez takiej agresywnej jazdy i było ok dopiero przy jeździe autostradowej tak 140 km/h znów wyrzucił płyn.
Sprawa jest dziwna bo test na CO2 nie pokazuje żeby dmuchało do układu z pod uszczelki, nie ma masła pod korkiem, i temperaturę trzyma 90.
Zastanawiam się czy w tym układzie trzeba jakoś specjalnie odpowietrac albo coś robić komputerowa. Bo w serwisie facet coś czarowal ze niby jakiś elektryczny termostat a okazał się zwykły i coś mówił ze trzeba jakas adaptacje robić więc się zastanawiam czy jest jakas wada i wiedza tylko coś ściemniaj bo jeszcze na koniec powiedział ze sobie z tym nie poradzimy.
AUTO ma 30 000 km przejechane i nie wiem czy jest możliwe żeby to byla uszczelka albo głowica
Miał ktoś z was koledzy taki przypadek jakieś pomysły bo mi się już skończyły
Witam Ja właśnie mam taki przypadek . Brak co2 w płynie chłodniczym , wymieniony termostat (brak poprawy) , rura górna robi się twarda co świadczy
o przedostawaniu się powietrza , spalin do układu . Auto z silnikiem 1.5 dci z przebiegiem około 80 tyś km . Następny podejrzany do to chłodnica EGR
która może dawać objawy podobne do uszkodzenia uszczelki chłodnicy.
Jak u Pana zakończyła się ta historia?
