Skrzynia automatyczna wymiana dynamiczna
Mirool
Mam pytanko Pathfinder 2013 3.0 V6 DCi skrzynia automatyczna. Czy któryś z Kolegów wymieniał dynamicznie olej i czy nie mam negatywnych skutków? Tam jest odstojnik zamiast filtra. Czy przed wymianą trzeba zdjąć miskę i wypłukać odstojnik czy można to zrobić bez zdejmowania miski przy użyciu wstępnego mycia detergentem..??
Pozdrawiam i dziękuję za podpowiedź.
Dynamiczna wymiana oleju jest bezpieczna i ma się pewność ze wszystko zostało dobrze wypłukane. O ile mi wiadomo to przy dynamicznej przed robota odręcają miskę, czyszczą ja a pozniej podłączają maszyne i pompują nowy olej, jak bedziesz chciał to i z dodatkiem do czyszczenia.
Dziękuję bo ASO nie przewiduje wymiany..........już mam 120 tyś przelotu... i trochę się źle czuję bez wymiany oleju w skrzyni....?
Dosłownie kilka miesięcy temu wymieniałem tą metodą. Robiłem to z duszą na ramieniu, bo mam 220k i to była pierwsza wymiana. Okazało się, że niepotrzebnie, bo skrzynia pancerna i po wymianie śmiga jak należy... znaczy przed wymianą też nic jej nie było.
A na zdjęciu oleje... przed i po :)
Niezła smoła ;D
Aso to w wiekszosci samochodów nie przewiduje wymiany. Tak samo jak w Pajero, BMW :D 120k to juz należałoby wymienić z uwagi na to iż wymiane powinno sie robic co 60k km albo co 5 lat.
Godzinę temu, Mirool napisał:
wymieniłem dynamiczne 1600 pln i wszytko ok Pozdrawiam
Bardzo zjarany  był ? plukali Ci skrzynie az do czystego oleju czy tylko przetocztyli te 11 czy 12 L ?
Przetoczyli 13 l olej nie był zły po 120 tyś był nawet przeźroczysty.....ale sumienie mam spokojne.... Akcja trwała 5h.
Płukali detergentem.... bez zdejmowania miski....
3 godziny temu, Mirool napisał:
Zmieniałeś może rozrząd po tym przebiegu (220k)? Czy może zmieniałeś odmę?:)))) Pozdrawiam
Mam benzyniaka także nie pomogę ;D
