Temperatura silnika zimą
Greyper
Nissan x trail t31 2.0 dci
Witam.
Auto mam od roku i jeżdżę nim pierwsza zime. Z pracy do domu mam 22 km. Ostatnio gdy auto stało 12 h przy temperaturze - 5'C pod praca, wracając do domu, silnik nie osiągnął optymalnej temperatury pracy (miał u celu gdzieś z 50-60 'C) a wnętrze nie nagrzało się na tyle, żeby lód na szybach stopniał całkowicie. Gdy temperatura jest około 0 lub wyższa silnik optymalna temperature osiąga po około 15 km.
Czy w przypadku tego silnika i auta to normalne, czy lepiej sprawdzić czy termostat pracuje prawidłowo, a może czujnik temperatury czy nagrzewnica?
W poprzednich moich autach, także dieslach, silniki optymalną temperature osiągały szybciej, a nagrzewanie wnętrza wydawało się mocniejsze i szybsze.
Brzmi jak niedomykający się termostat. Można sprawdzić przez OBD wartość z czujnika, ale samo nienagrzewanie kabiny już sugeruje. Moim zdaniem warto termostat wymienić. Wymieniałem u siebie w zeszłym roku, dość upierdliwe, bo wymieniany jest z całą plastikową obudową. Włożyłem OE z początku dalej myślałem, że się silnik nie dogrzewa, ale akurat tak ma, znaczy osiąga jakieś 86°C-87°C i tyle, ale przed wymianą osiągał właśnie koło 60°C po dłuższej jeździe i w kabinie prawie nie grzał.
https://allegro.pl/oferta/wykrywacz-usterek-samochodu-vgate-icar2-wifi-obd2-13251309433
Kup sobie prosty tester, ja mam taki jak ten podlinkowany. Sprawdź jak działa termostat, bo wygląda na walnięty.
Miałem tak samo, auto się nie dogrzewało nawet podczas półgodzinnej jazdy. Pomogła wymiana termostatu.
Jeżeli po  godzinie jazdy problem niedogrzania silnika występuje dalej - to termostat, jeżeli nie to może dolna osłona silnika odpadła.         Różnica w czasie występuje też od stylu jazdy  1500 a 3000 obrotów robi różnicę.
