Podświetlenie kokpitu/panelu
lucas_13579
Część, w qq utraciłem częściowo podświetlenie kokpitu (klimatyzacja manualna) tj. pod pokrętłem mocy i temp. nawiewu oraz okolicznych przycisków, podświetlenie rodzaju nawiewu jeszcze działa :) czy ktoś z Was usuwał taka usterkę ? Czy da radę samemu ściągnąć plastikową obudowe kokpitu żeby dostać się od podświetlenia pod pokrętłami i jakiego rodzaju żarówki są tam umiejscowione i czy są one wymienne, obejdzie się bez lutowania? Z góry dziękuję za odpowiedź.
  • 1 rok później...
Przepraszam za odkopanie starego wątku. Możliwe że po prostu pozdychały diody pod panelem. Wystarczy podważyć listwę w czterech punktach aby uwolnić zatrzaski i wtedy można ją wyjąć, a panel wykręcić. Nie miałem styczności z ręczną klimatyzacją, więc dalej mogę tylko zgadywać.
