Czujnik poziomowania xenonów
Kubala
Witam. Potrzebuję pomocy przeszukałem  całe google i nie znalazłem odpowiedzi mianowicie pewnego razu urwało mi się ramię od czujnika poziomowania xenonów w mojej Kaśce więc kupiłem nowy (używany) zabrałem się  go do zamontowania  i po za montowaniu podjeżdżam pod ścianę otwieram szybę włączam światła iiii patrzę na ścianę xenony się ustawiają Góra ,dół  słucham silniczki świateł też słyszę więc już mi się micha ucieszyła ale gdy  przyszedł wieczór myślę sobie a pójdę sobie jeszcze sprawdzić dodam ze w tym czasie od wymiany czujnika do wieczora światla byly włączne mniej wiecej 30 razy . Podjeżdżam pod ścianę otwieram szybę iiiii nic nie widzę nic nie słyszę wychodzę z auta staje na haka z tyłu (bujam autem ) a tu nic . Więc ponowiłem próbę gaszę światła gaszę auto i ponownie odpalam wszystko a tu nic. Przyszedłem do domu i kupiłem  znów nowy czujnik założyłem i to samo od razu po założeniu czujnika światła się regulują  ale już później  lipa nie wiem co jest. Pomyślałem sobie ze może źle zakładam ten czujnik i po paru razach on się przepala ponieważ może gdzieś ramię przystawia albo blokuje i moja prośba mógł by ktoś zrobić zdjęcie swojej Kaśce (czujnikowi) jak on jest tam zamontowany chyba ze jest jakaś reguła na montowanie czujnika
W j11 czujnik poziomowania świateł trzeba po wymianie podobno programować w IPDM. Może w j10 jest tak aamo.
Szukasz problemu na siłę. Jak nie świecą, do góry albo na dół, że nic nie widać, to jest ok.
Nie szukam problemu na siłę tylko lubię jak jest wszystko tak jak ma być, jak jest wszystko sprawne. Gdybym nie miał czujnika do poziomowania świateł  to bym go nie wymieniał . A jeśli zauważyłem że jak czujnik był sprawny to było widać jak światła się poziomują i było nawet słychać jak silniczki pracują a teraz nie  to znaczy że coś jest zepsute.
A może ktoś się orietuje czy po wymianie czujnika trzeba go zaprogramować?
Proszę o zapoznanie się z załączonym wyżej plikiem, ten czujnik mierzy ugięcie tylnego wahacza, żeby to ustawić i świeciło tak jak trzeba to przydała by się stacja diagnostyczna. W tym pliku piszą o konieczności konfiguracji interfejsem Consult III (bardzo dobry interfejs do Nissana jak ktoś grzebie sam to oprócz kluczy powinien to kupić). Bez testu tym Consultem to będzie problem.
  • Thanks 1
Dzięki ci bardzo. Bardzo  mi pomogłeś   czekam na czujnik i będę zakładał i do znajomego pod kompa
Ciekawe, co piszesz, bo u mnie xenony się nie ustawiają po włączeniu. Nie pamiętam, aby kiedykolwiek się ustawiały.
