dinokajman Opublikowano 28 Marca 2023 Udostępnij Opublikowano 28 Marca 2023 Pytanie może naiwne ale... Byłem u mechanika na sezonową wymianę oleju i filtrów. Dałem zlecenie na olej, filtr oleju, filtr powietrza no i paliwa. Jednak mechanik stwierdził że w moim aucie filtra paliwa się nie wymienia. Ponoć jest tam jakieś sitko. Czy to prawda ja się nie znam więc może mnie oszukuje? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
janio Opublikowano 28 Marca 2023 Udostępnij Opublikowano 28 Marca 2023 Mechanik mówi prawdę. W notku benzyna nie wymienia się filtra paliwa. Filtr paliwa jest urządzeniem bezobsługowym według instrukcji. Wymiany dokonuje się tylko w notku z silnikiem diesla. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dinokajman Opublikowano 28 Marca 2023 Autor Udostępnij Opublikowano 28 Marca 2023 (edytowane) Bardzo dziękuję za pomoc. Przy okazji zapytam. Dziś zauważyłem że w zbiorniku wyrównawczym nie ma płynu chłodniczego. Kupiłem i dolałem jakieś 300ml. Przyznam że dawno nie sprawdzałem. Przejechałem jakieś 60km ciągłej trasy i płynu jest tyle samo czyli max. Czemu mi brakowało czy może być wyciek czy poprostu z czasem odparował. Aha czy ten duży wentylator powinien pracować po tylu km przejechanych czy włącza się tylko w odpowiedniej temperaturze? Silnik był rozgrzany. Umówiłem auto na kontrolę szczelności i wymianę płynu. Edytowane 28 Marca 2023 przez dinokajman Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
janio Opublikowano 28 Marca 2023 Udostępnij Opublikowano 28 Marca 2023 (edytowane) W dniu 28.03.2023 o 17:45, dinokajman napisał: Bardzo dziękuję za pomoc. Przy okazji zapytam. Dziś zauważyłem że w zbiorniku wyrównawczym nie ma płynu chłodniczego. Kupiłem i dolałem jakieś 300ml. Przyznam że dawno nie sprawdzałem. Przejechałem jakieś 60km ciągłej trasy i płynu jest tyle samo czyli max. Czemu mi brakowało czy może być wyciek czy poprostu z czasem odparował. Aha czy ten duży wentylator powinien pracować po tylu km przejechanych czy włącza się tylko w odpowiedniej temperaturze? Silnik był rozgrzany. Umówiłem auto na kontrolę szczelności i wymianę płynu. Rozwiń Z płynem chłodniczym to jest tak że on zmienia objętość jak się nagrzeje. Jeśli chodzi o poziom w zbiorniczku tam jest podziałka Min i Max tylko ciężko ją dojrzeć gdzieś na szyjce lub boku zbiornika w zależności jak rodzaju zbiorniczka jest w aucie. Edytowane 28 Marca 2023 przez janio 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
