Wibracje, bicie, drżenie na postoju
Karolina687
Cześć. Nissan juke 2016, benzyna 1.2. Od około 2 tygodni, po zatrzymaniu się np. na światłach, auto zaczyna mocno drżeć, słychać jakieś bicie, trwa to może ze 3 sekundy i nie po każdym zatrzymaniu, tak jakby silnik miał zaraz zgasnąć, czy się krztusił. Nie czuję tego na kierownicy, wydaje mi się że pod maską. Dodam, że z obrotami nic się nie dzieje. A problem występuje wyłącznie po zatrzymaniu. Pojawia się to niezależnie od stopnia nagrzania silnika. Po podpięciu pod komputer podejrzewają rozrząd, przed jego ewentualną wymianą, wyczyszczono zawory sterujące i zamieniono stronami ssące z wydechowymi - jeśli dobrze zapamiętałam, niestety to nie pomogło. Czy macie jakieś pomysły? Dzięki i pozdrawiam.
Edytowane przez Karolina687
Witam nie myślę że to rozrząd może gdzieś pobiera lewe powietrze może być przepustnica
może wtryski dziwne że na kompie nic nie pokazało?
Witam. Niestety bolączką tych silników jest właśnie rozrząd . Jeśli jest jeszcze na gwarancji ASO od razu wymienia silnik , koszt chyba
12 tyś . Te silniki mają wadę, wszyscy o tym wiedzą . Już ich nie produkują .  Były przypadki że rozrząd rozsypał się koło 40 tyś
przebiegu.
Witam widzę że Bosman jesteś ze szczecina lub okolic znasz może jakieś dobre warsztaty chodzi mi o takie z jajami co wymienią łańcuch rozrządu
naprawią turbo wtryski wymienią panewki luzy zaworowe nie jakaś garażówka jednoosobowa tylko warsztat z pasją bo chciałbym pomału wymienić rozrząd kupiłem
firmy BGA resztę jak świece przepustnice hamulce wahacze i inne pierdoły dołu robię sam z góry dzięki jak podeślesz parę adresów?
