J12 Problem ze regulacją natężenia oświetlenia instrumentów
seta21
Cześć wszystkim! Od samego początku mam problem w QQJ12 ze ściemnianiem podświetlenia instrumentów w kabinie oraz zegarów TFT.
Jak wiadomo robimy to przyciskami do tego przeznaczonymi. Problem w tym, że regulacja ta nie pozwala na ustalenie podświetlenia nieco ciemniejszego od najjaśniejszego. Od razu od najjaśniejszego mamy poziom bardzo ciemny.
Jest też tak, że w porze zmierzchu zegary wraz z włączeniem się automatycznych świateł praktycznie znikają, tak są ściemnione.
Przy pełnym zmroku jest już OK.
Problem występuje wyłącznie w QQ J12 z nowszą wersją stacji multimedialnej.
 Czy ktoś z Was to zauważył i czy może udało mu się to naprawić? Dodam, że na forum UK są podobne zgłoszenia.
W Pulsarze z 2014r z NC3 na pokładzie mam identycznie jak opisałeś. By był wilk syty i owieczka nie ucierpiała, podświetlenie mam ustawione na max'a. W nocy rzadko zdarza mi się jeździć, ale jak już, to jeden pik w lewo i jest cacy.
Kiedyś, jak jeszcze Pulsar był na gwarancji pytałem o to w ASO, ale nie byli w stanie nic zaradzić.
W starszej stacji multimedialnej jest identycznie (2022 rok)
Pojazd zakładam,że jest na gwarancji wieć zgłośić do ASO problem. Im więcej zgłośzeń tym większa szansa na udate oprogramowania.
Mam starszą wersję multimediów i za bardzo nie wiem o co chodzi. Zegary przed kierownicą ściemniają mi się normalnie na kilka poziomów. Head up tak samo pełna kontrola. Same multimedia mają tryb dzień/noc i tu jak pamiętam nie za wiele dało się chyba ustawić ale jest to dla mnie tak optymalnie ustawione, że nawet się tym nie bawię.
U mnie podobnie, regulacja jasności zegarów działa normalnie w trybie jazdy na światłach dziennych, po automatycznym przełączeniu na tryb nocny regulacja jest bez sensu: skrajnie w prawo jest bardzo jasno, jeden skok w lewo to tak jakby ściemnić o połowę lub więcej. Muszę pogonić z tym do serwisu, ewidentnie to wada software. W godzinach porannych to jest szczególnie słabe.
U mnie chyba dziala tak samo, czyli max w prawo to bardzo jasne, a jeden w lewo znacząco ciemniej.
Na co dzień mam ustawiene ok. 70%
Ale mnie jakoś to nie przeszkadza. Max podświetlenie bardzo rzadko ustawiam, w bardzo słoneczny dzien i zależy od kierunku jazdy. Moze ze szklanym dachem (ja nie mam) sa inne odbicia swiatla, ale ja nigdy sie nad tym nie zastanawialem.
Edit.
I jeszcze jedno zdanie.
U mnie natężenie oddzielnie zapamiętuje dla dziennych i oddzielnie dla mijania, wiec automatyczna zmiana świateł zmienia tez natężenie.
Mam dokładnie to samo
