Błędy C1A16 i B2725
bartus1902
Witam :) jestem nowy na forum i zwracam się z prośbą o pomoc. Kupiłem qashqaia z 2015 roku. Na desce rozdzielczej są dwa błędy. Jeden żółty trójkąt który pali się cały czas i drugi od radaru, który pali się nie zawsze. Sprawdziłem kompem błędy i wyszły dwa
C1A16 radar zablokowany
B2725 tylny Brzeczyk
Mam pytanie. Co z tym zrobić? To są elementy, które się uszkodziły i trzeba je wymienić? O ile ten Brzeczyk wiem gdzie jest po filmie na YouTube, to radar nie mam pojęcia gdzie się znajduje. Dziękuję z góry za pomoc.
A jaka mamy mozliwosc sprawdzenia? Praktycznie zadnej. Jedynie tylko podlaczenie wtyczka/gniazdo a jak nic nie da to ASWO albo podmiana na inny radar.
Nie spotkalem sie jeszcze na innych forach, zeby ktos pisal o uszkodzonym radarze.
Edytowane przez Banan61
OK dziękuję.
A jeżeli chodzi o ten drugi błąd zapisany jako tylny brzeczyk to do wymiany będzie chyba głośnik do parkowania, prawda? Na YouTube widziałem kilka filmików już z tym problemem.
Wujaszek ma taki jak ja z 2015. Teraz ostatnio radar mu wyrzuca "system fault" między zegarami + ikonka w prawym zegarze.
Po zgaszeniu i ponownym odpaleniu jest chwilę OK, ale po chwili jazdy znów informuje o błędzie. W warsztacie (zwykłym) nie widzieli błędów w kompie. Co jest przyczyną?
Może być zaśniedziałe złącze kabli przy radarze, czy jak? Ten radar jest gdzieś za zderzakiem po prawej stronie (od pasażera), przed reflektorem. Można się do niego dostać i sprzwdzić złącza z kanału, czy trzeba rozbierać?
Edytowane przez melonowy
  • 1 rok później...
Wystarczy umyć przód samochodu myjką ciśnieniową. Radar często się brudzi zwłaszcza podczas jazdy w deszczu lub śniegu. Zabrudzony radar po prostu nie działa i wyrzuca błąd.
