mitet Opublikowano 16 Lipca 2023 Udostępnij Opublikowano 16 Lipca 2023 Jak klimatyzacja działa to powinna wyciekać woda z rurki. Tylko w czasie pracy klimatyzacji to parownik jest zaszroniony (gromadzi się na nim woda z wilgoci zawartej w powietrzu w postaci lodu) i w czasie pracy to nie będzie wyciekać. Po wyłączeniu klimatyzacji parownik się rozmraża i woda wycieka. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
cezzar1 Opublikowano 20 Lipca 2023 Udostępnij Opublikowano 20 Lipca 2023 Parownik nigdy nie jest oszroniony. Jest czujnik, który temu zapobiega. Przecież gdyby się zaszronił to by się zatkał i nie byłoby przepływu powietrza. Tak więc parownik osusza powietrze i skropliny lecą cały czas podczas pracy klimatyzacji. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mitet Opublikowano 23 Lipca 2023 Udostępnij Opublikowano 23 Lipca 2023 Parownikiem nie steruje czujnik a zawór rozprężny, sterowany membraną - temperaturą wylotową z parownika. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
cezzar1 Opublikowano 23 Lipca 2023 Udostępnij Opublikowano 23 Lipca 2023 @mitet a co ma piernik do wiatraka? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
r5k4 Opublikowano 25 Lipca 2023 Autor Udostępnij Opublikowano 25 Lipca 2023 ale na pierwszy post żadnej podpowiedzi. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Batman404 Opublikowano 14 Sierpnia 2023 Udostępnij Opublikowano 14 Sierpnia 2023 (edytowane) W dniu 8.07.2023 o 19:43, Batman404 napisał: A jeszcze jedno pytanie... Rurka od odprowadzania skroplin znajduje się od strony pasażera na wysokości fotela? Bo podczas pracy klimy powinna kapać z niej woda a nie zauważyłem... Czy po dłuższym czasie dopiero zaczyna się skraplać? Poprawka... Jednak po troszkę dłuższym użytkowaniu woda kąpię czyli wszystko ok... W dniu 8.07.2023 o 19:43, Batman404 napisał: W dniu 8.07.2023 o 19:43, Batman404 napisał: W dniu 8.07.2023 o 19:43, Batman404 napisał: W dniu 8.07.2023 o 19:43, Batman404 napisał: W dniu 8.07.2023 o 19:43, Batman404 napisał: Edytowane 14 Sierpnia 2023 przez Batman404 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Batman404 Opublikowano 14 Sierpnia 2023 Udostępnij Opublikowano 14 Sierpnia 2023 W dniu 8.07.2023 o 19:43, Batman404 napisał: A jeszcze jedno pytanie... Rurka od odprowadzania skroplin znajduje się od strony pasażera na wysokości fotela? Bo podczas pracy klimy powinna kapać z niej woda a nie zauważyłem... Czy po dłuższym czasie dopiero zaczyna się skraplać? Poprawka. Jednak po troszkę dłuższym czasie zaczyna kapać woda czyli wszystko ok Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
