Juke 2011 Odgłos przy przyśpieszaniu
wojtek000345
Witam. Od dwóch lat jeżdżę jukiem z 2011 roku, cvt. Problem mam z dziwnym odgłosem warczenia tzw świergolenia podczas przyspieszania. Odgłos jest bardzo brzydki i niepokojący. Dwa serwisy nie znalazły przyczyny. Olej w skrzyni był wymieniany. Jeździ i przyspiesza normalnie ale odgłos jest okropny. Gdy dodaje gazu powolutku bardzo to prawie tego nie słychać. Jak dodaje normalnie to już jest ten hałas. Jak trzymam w miejscu pedał gazu na którym słychać ten dźwięk to utrzymuje się cały czas. A gdy dodaje gazu i jadę już szybciej to znika. Wydaje mi się , że na dwóch prędkościach jest to słyszalne. Miał ktoś może podobny problem? Odgłos jest tak jakby warczenia jakby się coś tam gotowało. Jest to slyszalne na Biegu Drive na L już nie słychać nic.
U mnie na podobną rzecz wymienili łańcuch rozrządu, rzęziło dalej. Ostatecznie skończyło się na remoncie skrzyni - 7,5 tys. PLN - ale to dwa lata temu. Życzę, żeby to nie była skrzynia, ale gdzieś czytałem że jeśli chodzi o tą skrzynię, to nie kwestia czy się zepsuje tylko kiedy. Po remoncie mam przejechane 40tkm i na razie jest OK.
Edytowane przez Yonex
  • 11 miesięcy temu...
cześć, udało się rozwiązac problem? Mam dokadnie tak samo, dziwny świergot przy dodawaniu gazu.
Przypomniało mi się, że miałem coś podobnego - okazało się że to pasek alternatora i innego osprzętu. Wymieniłem na markowy zamiennik (Continental) i dalej to samo, dopiero po założeniu oryginału terkotanie ustało. Pojawiło się przy przebiegu ok. 86 tkm. Obecnie 165 tkm na oryginalnym pasku i cisza. Może to jest to?
