Jump to content
Stuk przy szybkim skręceniu kierownicą(film)
Batman404
 Share
Recommended Posts
Witam. Od kilku dni ewidentnie słyszę stuk przy skręcie kierownicy w lewo... Pochodzi gdzieś z okolicy krzyżaka kolumny... Ktoś może już to przerabiał? Słychać to na filmie
Edited by Batman404
Link to comment
Share on other sites
Trzeba by było zdjąć tą plastikową obudowe pod którą jest krzyżak  i zobaczyć czy wtedy stuka .
Link to comment
@kamyk82mówisz o tej obudowie którą widać na filmie tak?
Link to comment
Spróbuję w weekend jakoś się tam dobrać i być może dowiem się czegoś więcej... Oby nic poważniejszego
Link to comment
Do zdjęcia tej obudowy nie trzeba jakiś specyjalnych zaniegów ani narzędzi .
Szarpnięcie lekkie i już zdjęta .
Link to comment
A pozwoli to żeby coś tam w ogóle zobaczyć? Bo w sumie wydaje mi się że stuknięcie słychać tylko kręcąc w lewą stronę
Link to comment
Tak spokojnie jeżeli coś dzieje się dokładnie tam to będzie to widać .
Link to comment
No to spróbuję jutro się tam dobrać... Drążek mógłby tak stukać? Maglownica?
Link to comment
Nie wykluczone ale pod tą obudową jest krzyżak może coś się tam poluzowało i stuka .
Jeżeli zdejmiesz tą plastikową osłonę bedziesz miał jak na dłoni czy dziwięk nie pochodzi właśnie z tego miejsca .
Link to comment
No ok... Jutro sprawdzę
Link to comment
Plastik ściągnięty... Widać sam krzyżak bo pod nim jest już gumowa przelotka... Śruba na krzyżaku wydaje się nie być jakaś luźna... Chwytając ręką i kręcąc kierownicą nie czułem luzu ale być może jest tak minimalny że nie wyczułem go. Niestety nie miałem w danej chwili dostępu do narzędzi więc nie miałem klucza żeby spróbować dociagnąć śrubę
Link to comment
Trzeba by było rozkręcić ten krzyżak i całkiem go zdjąć i zakręcić kierownicą i zobacz czy dalej stuka.
Link to comment
Za 2 tygodnie oddaje auto do mechanika więc chyba to zostanie dla niego... Jak już usterka będzie usunięta, dam znać co to było
Link to comment
Ja bym tego do mechanika nie oddawał , odkręcenie krzyżaka to 5 minut roboty i wiadomo by było gdzie dalej szukać .
Edited by kamyk82
Link to comment
Do mechanika oddaje do usunięcia innej usterki i ogólnego przeglądu więc na to też zajrzy przy okazji
Link to comment
Odnośnie stuków... Od 3 dni cisza i spokój.... Ściągnąłem plastik i prysnąłem środkiem smarującym w przelotke gumową bo czasami skrzypiało przy skręcaniu... Od tego czasu cisza... Dość dziwne to... Albo przypadek... W każdym razie stuki ustały
Link to comment
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
 Share
  • Create New...
