tbodzio Posted May 18, 2023 Share Posted May 18, 2023 Witam wszystkich. Z pod pokrywy rozrządu (boczny dekiel silnika) wycieka mi olej. Początkowo pocił się, teraz już wycieka. Pytanie, czy tam jest uszczelka czy jakiś simering szwankuje? Czy skomplikowane jest usunięcie usterki? Wielkie dzięki za podpowiedź. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
cezzar1 Posted May 22, 2023 Share Posted May 22, 2023 (edited) Pokrywa jest przyklejona na uszczelniacz w tubie, taki "silikon" do silników. Często podczas zdejmowania ulega odkształceniu i wtedy powoduje nieszczelność. Simmering też oczywiście jest, na wale korbowym. Aby stwierdzić skąd jest wyciek, najlepiej jest umyć wszystko i obserwować. Jeśli pokrywa nie była zdejmowana, to raczej jest szczelna. Edited May 22, 2023 by cezzar1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Recommended Posts
Join the conversation
