Piszczące klocki hamulcowe
Andrew
22 godziny temu, aquariusmax napisał:
Czy J12 1.3 ma inne hamulce niż 1.5, bo nie słuchać w nich o podobnym problemie?
w j12 w ePower są inne hamulce niż w 1.3. Z przodu tarcze są większe, a z tyłu są też wentylowane. Zestaw jest jak w jakimś sportowym aucie, co jest mega dziwne, bo ten samochód hamuje głównie rekuperacją.
Mamy dwa takie auta w pracy i obydwa piszczą. Tarcze dość szorstko się zużywają. Oferta markowych zestawów tarcze/klocki do J12 nie wygląda za bogato. Do 1.3 Brembo robi przód. Trzeba będzie póki co na piszczących jeździć.
W najnowszym xtrail też piszczy ale chyba inna przyczyna ?
To z forum x trail
Jeśli hałasują wam / szurają lub piszczą hamulce. To podobno jest już znana sprawa i ASO dostały informację aby wymieniać blaszki zacisków, które wydają te dźwięki i mogą porysować tarcze. Informacja z grupy t33 na Facebooku od użytkowników którzy już mają wymienione w ramach gwarancji.
Edytowane przez vanice77
ja mam X i lekką rysę na tarczy lewy przód, ale co "dziwne" brak hałasów absolutnie. Czekam do przegladu, czyli 4 mce, chyba że wcześniej pojawią sie jakieś niepokojące dźwięki.
moje doświadczenie jest takie, że wcześniej czy później w każdym samochodzie hamulce mi piszczały. Zwłaszcza tylne. Jest jedna zasada: jak piszczą przy hamowaniu to można z tym żyć, jak piszczą podczas jazdy to źle, bo znaczy że zacisk się zacina i hamulec cały czas lekko trzyma, może się grzać, ostatecznie może nawet płyn się zagotować. Zacisk do regeneracji, ostatecznie wymiany. Natomiast przy hamowaniu zawsze gdzieś coś mi popiskiwało w każdym samochodzie. Zwłaszcza że ja lubię jeździć płynnie, spokojnie i nie katuję hamulców poza sytuacjami awaryjnymi. A jak się je delikatnie używa to szybciej takie rzeczy zaczynają się dziać. ePower hamuje rekuperacją przy normalnej jeździe. Klockami tylko na samo zatrzymanie, z ostatnich kilku km/h. Klocek ledwo dotknie do tarczy. No i to nie wróży dobrze niestety. Dlatego warto raz za czas celowo porządnie przyhamować z większej prędkości do zera, tak żeby się ABS załączył, żeby tarcza i klocek się ułożyły na nowo, żeby tłoczek popracował.
Miał ktoś może przypadek, że hamulce piszczały praktycznie tylko podczas manewrów na parkingu/zjeździe do garażu? Małe prędkości, kierownica skręcona, hamowanie lekkie i piszczenie wtedy (tylko podczas używania hamulca). Miał może ktoś taką sytuację?
Ja miałem. Czasami przy cofaniu i skręconych kołach słychać było piszczenie. Serwis wymienił magiczne blaszki chyba przy hamulcach i po wszystkim. Od razu wiedzieli o co chodzi jak im filmik puściłem. Nagrałem bo nie zawsze to piszczenie było słychać :)
A to w normalnej wersji czy w ePower? Bo w mojej wersji nie ma tych blaszek (spr ostatnio w ASO) z tego co wiem to te blaszki wadliwe były w ePowerach i T33 (sprawa już znana w ASO).
Z poprzednich postów innych użytkowników wygląda na to, że to przypadłość tego modelu. Czasem więcej piszczy, czasem mniej (bez jakiejś konkretnej zależnosci).
Edytowane przez kk51
tak, to przypadłość tylko ePowera. Dotyczy QQ ePower XTrail ePower i Ariya
  • 5 tygodni później...
U mnie też słychać piszczące klocki przy hamowaniu, wybieram się do ASO jakoś ich na coś naprowadzić? Mają podszlifować blaszki lub coś?czy już ogarneli ten temat? QQJ12 1.3 przebieg 8854km
Czy wiadomo dokładnie o co chodzi ?? Czy klocki są luźne czy tylne blaszki mają kontakt z tarczą ? Może ktoś ma po wymianie i porówna ?
To nie blaszki sa winne. Poprostu klocki sa winne. Wystarczy klocki z miejscami styku z jarzmem i tloczkiem posmarowac odpowiednia pasta i problem znika. Przerabialem temat . Zadzialalo.
