EGR P0409 ?
KrystianS
Witam. Początkowo był chyba błąd P0406 albo coś podobnego (na 100 % nie P0409) . Skasowanie nic nie dało. Po wymontowaniu egr-a okazało się że zębatka jest wytarta.
Kupiłem nowy EGR Maxgear i po zamontowaniu wyskakuje błąd P0409. Po skasowaniu błąd powraca raz częściej raz rzadziej, ale powraca.
Ma ktoś pomysł co z tym zrobić. Zaślepiać bym nie chciał.
Czy tego egr-a trzeba adaptować ? (Pathfinder 2011r.)
Edytowane przez KrystianS
Rozwiń
Kupić zawor egr co najmniej markowy, a najlepiej oryginalny, a nie to chińskie badziewie. Oryginalny można trafić używany za niewielkie pieniążki.
Wpadłem na pomysł, że na krótko podłącze ten stary z wytartą zębatką i zobaczę jaki wówczas błąd wyskakuje. Jeżeli ten sam to coś z przewodami, a jak inny to wadliwy egr,
Czy ktoś może widział zębatki do naprawy tego egr-a ? Do wielu samochodów są, a do nissana nie widzę.
A czy ktoś ma wiedzę czym się różnią i czy można stosować zamiennie 14710-5X00A od 14710-5X00C, 14710-5X00D?
  W dniu 1.06.2023 o 06:59, OsobaNN napisał:
Sprawdz jeszcze przewody bo ten bład połączenia czujnika z ESM.
Rozwiń
Dzięki za podpowiedź. To chyba jest to.
Podłączyłem na krótko stary EGR i błąd nie wyskoczył.
Najprawdopodobniej od drgań luzuje się wtyczka, która w zamienniku się tak nie zapina.
W starym EGR siedzi mocno i trzeba ją wypiąć tym "przyciskiem" na wtyczce, a w nowym wychodzi i wychodzi luźno.
Muszę czymś to złapać i przetestować czy to jest to.
Rozwiń
147105X00A to pierwsza edycja a 147105X00D to ostatnia edycja tej części.
Rozwiń
Dzięki za odpowiedź.
Błąd znowu wyskoczył.
  • 2 miesiące temu...
Ja zainwestowałem w używkę i z błędami spokuj.
W starym najpierw wytarło mi aluminiowy ogranicznik w obudowie od strony zębatki - blokada przed obróceniem ponad miarę, z tym sobie poradziłem. Finalnie odpadła "przepustnica" zaworu od ośki i to już kosztowało mnie holowanie ....
