Tajemniczy guzik przycisk
Filip
Mam do Was małe pytanie. Odkryłem ostatnio tajemniczy guzik - przycisk i chciałbym zapytać czy ktoś się z takim czymś spotkał w swoim samochodzie.
Nie mam możliwości zapytania poprzedniego właściciela co to takiego i do czego służy. Przewody idą gdzieś w wiązkę i nie śledziłem jeszcze dokąd (o ile będzie taka możliwość).
Przycisk jest przyklejony do plastiku deski niedaleko gniazda diagnostycznego. Przy naciskaniu nic zauważalnego się nie dzieje.
Wygląda jak dołożony przycisk antyzłodziejski, trzeba nacisnać aby uruchomić. Kiedyś bardzo popularne zabezpieczenie.
Tak podejrzewam. Tylko... dlaczego nie muszę go używać? :)
Postaram się wyśledzić dokąd zmierzają przewody od niego.
Więc... ciężko stwierdzić czy jest odłączony. Nie wiem za bardzo czego szukać aby zaleźć jakiś punkt włącz/wyłącz jakąś kostkę itp aby przy okazji nie nakombinować czegoś. Dołączam zdjęcia, które byś może są elementem tego "systemu". Jeśli ktoś ma wiedzę na ten temat proszę o informację. Czy może to być powiązane z Chelenger'em czy coś osobnego/dodatkowego?
A apropo chelengera (jeśli mogę przy tym poście). W jakiej pozycji przełączniki są załączone a w jakiej wyłączone? W stronę cyfr są załączone czy wyłączone? I czy wszystkie chelenger'y z 5 przełącznikami mają te same funkcje? Bo ciężko było mi wyszukać instrukcję montażu dokładnie do tego modelu.
