Wentylacja tył auta.
ooMAREKoo
Witam bardzo serdecznie wszystkich na forum.
mój Nissan Qashqai j10 nie ma żadnych wylotów wentylacji na 2 rząd siedzeń.
czy ktoś z Was kombinował / dokładał no jakieś przewody ?
czy w ogóle istnieje jakaś opcja żeby to dorobić ?
pozdrawiam Marek
21 godzin temu, ooMAREKoo napisał:
... czy w ogóle istnieje jakaś opcja żeby to dorobić ?
Jakiś czas temu ktoś na forum opisywał szczegółowo procedurę jak to zrobił. Pamiętam tylko, że wymieniał tunel na taki z kratkami nawiewu na tył.
Poszukaj tego na forum.
Dzięki.
szukałem części w necie nic nie ma a na wschód to teraz ciężko.
Edytowane przez ooMAREKoo
13 godzin temu, bruno napisał:
Czyli mam rozumieć że w naszych kaszalotach nie ma żadnego fabrycznego nawiewu na tył.
Jest nawiew na tyl, ten na desce, ktory daje podmuch pod sufit i opada ma tyl. Chyba taki guzior z podobizną grzywki chyba ?
Jest nawiew na konsoli, jest naturalny przepływ powietrza od nawiewów w konsoli ku tyłowi (powietrze wychodzi z wnętrza przez otwory pod tylnym zderzakiem) więc pasażerowie z tyłu nie powinni się udusić ;)
No to japońce oszczędzają nie na tym co potrzeba, wcześniej miałem grande punto niby budżetowy fiat a pod fotelami kierowcy i pasażera miał otwory z nawiewem na nogi pasażerów z tyłu.
no i zapach stóp to nie to samo co nawiew górą :)
Niewiele jest japońca w qq. Zaprojektowany i produkowany w GB w kolaboracji z renault. Jak dla mnie to tylko znaczek świadczy o japońskich korzeniach marki, reszta to prosty europejski, znacznie przewartościowany podwyższony kompakt.
