PanBanan Opublikowano 14 Czerwca 2023 Udostępnij Opublikowano 14 Czerwca 2023 Witam, Od jakiegoś czasu mam problem z nawiewem. Problem polega na tym że nawiew/klimatyzacja działa wszystko sprawnie aż tu nagle załącza się wiatrak na full i dmucha gdzieś powietrze pod kokpit. Do środka przez chwilę też dostaje się dużo więcej powietrza i się normuje. Na panelu wyświetlacz nic się nie zmienia. Od pewnego czasu zaważyłem, że dmuchawa włącza się też jak klimatyzacja czy po poprostu nawiew jest wyłączony. Raz to działa przez 15 sek i się wyłącza a raz przez 5 min. Miał ktoś podobny problem gdzie można szukać przyczyny?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Banan61 Opublikowano 14 Czerwca 2023 Udostępnij Opublikowano 14 Czerwca 2023 Zapewne masz panel sterowania uszkodzony. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
JACKO29 Opublikowano 14 Czerwca 2023 Udostępnij Opublikowano 14 Czerwca 2023 Dokładnie.Banan podał w miarę dokładną diagnozę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
PanBanan Opublikowano 14 Czerwca 2023 Autor Udostępnij Opublikowano 14 Czerwca 2023 (edytowane) Do tej pory działało wszystko bez zarzutu . Nie było żadnego incydentu żeby panel się uszkodził. Mówimy tu o wymianie całego panelu? Edit: Już znalazłem panel który mi potrzebny była jakaś foto relacja z wymiany, wymieniał ktoś? Edytowane 14 Czerwca 2023 przez PanBanan Dodatek tekstu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Banan61 Opublikowano 14 Czerwca 2023 Udostępnij Opublikowano 14 Czerwca 2023 Wielu z nas moze nie "wymienialo" ale przekladalo jak kupowalismy radia chinole. Trzeba bylo przekladac do nowej ramki. Kwestia paru wkretow. Na YT masz filmiki. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
piterros Opublikowano 14 Czerwca 2023 Udostępnij Opublikowano 14 Czerwca 2023 Nie panel, tylko tzw rezystror dmuchawy lubi paść w J11. Od tego proponuję zacząć. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Piter Opublikowano 15 Czerwca 2023 Udostępnij Opublikowano 15 Czerwca 2023 Przy podmianie rozłącz lepiej akumulator. Jak się CPU zorientuje ze odpinasz panel to potem będzie Ci świecił błędem poduszek. W razie czego mogę Ci błąd skasować. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
JACKO29 Opublikowano 15 Czerwca 2023 Udostępnij Opublikowano 15 Czerwca 2023 W dniu 14.06.2023 o 19:00, piterros napisał: Nie panel, tylko tzw rezystror dmuchawy lubi paść w J11. Od tego proponuję zacząć. Rozwiń Rezystor jak padnie to rozłącza biegi,a nie głupieje z ustawieniami. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
PanBanan Opublikowano 15 Czerwca 2023 Autor Udostępnij Opublikowano 15 Czerwca 2023 Powiem wam że dzisiaj się wszystko uspokoiło. Ani razu nawiew nie działał inaczej jak go ustawiłem. Czy to klima czy tylko nawiew automat czy manualna wszystko działało prawidłowo. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Karminadel Opublikowano 18 Czerwca 2023 Udostępnij Opublikowano 18 Czerwca 2023 W dniu 15.06.2023 o 16:46, JACKO29 napisał: Rezystor jak padnie to rozłącza biegi,a nie głupieje z ustawieniami. Rozwiń Tak poza tematem: na pewno nie ma rezystora (drabinki rezystorów) - to nie czasy Dużego Fiata - jest regulator PWM. Nazywanie go rezystorem jest błędne. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
piterros Opublikowano 26 Czerwca 2023 Udostępnij Opublikowano 26 Czerwca 2023 W dniu 18.06.2023 o 20:57, Karminadel napisał: Tak poza tematem: na pewno nie ma rezystora (drabinki rezystorów) - to nie czasy Dużego Fiata - jest regulator PWM. Nazywanie go rezystorem jest błędne.Zgadza się, ale pod nazwą „rezystor” ggl wyszukuje najwięcej ofert zakupu tej części. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
PanBanan Opublikowano 26 Czerwca 2023 Autor Udostępnij Opublikowano 26 Czerwca 2023 Powiem wam że na chwilę obecną problem zniknął. Wyczytałem gdzieś przy innych modelach ale problem podobny że należy wymienić albo poprawić filtr kabinowy bo syf się mógł dostać. W moim przypadku było nawalone bardzo dużo brudu przez nie cały rok aż byłem zdziwiony. Wymieniałem olej przy okazji filtry i problem na chwilę obecną ustał. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
